Схема индикатора выходной мощности с логарифмической шкалой, выполнен на основе стрелочного измерительного прибора М476/1. Динамический диапазон измеряемых мощностей составляет 43 дБ (крайние значения регистрируемых мощностей — 0,1 и 200 Вт).
Расширение динамического диапазона достигается применением усилителя на ОУ At с характеристикой, близкой к логарифмической. Требуемую зависимость выходного напряжения от входного обеспечивают диоды V1, V2, включенные в цепь ООС, охватывающей усилитель.
Измерительный прибор Р1 включен в диагональ моста, образованного диодами VЗ, V4 и резисторами R8, R9t а сам мост — в цепь параллельной ООС, охватывающей согласующий каскад на транзисторе VS. Уровень напряжения на выходе ОУ А1 и. степень сжатия диапазона его значений регулируют соответственно подстроечными резисторами R3 и R5 калибруют измеритель подстроечным резистором R7.
В индикаторе можно использовать микроамперметр с током полного отклонения не более 200 мкА.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
