СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Ультразвуковой радар
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Общее описание
Это очень интересный проект с большими вариантами использования в системах безопасности, тревожных домашних системах и в автомобилях. В устройстве скомпонованы ультразвуковой передатчик и приемник работающие на одной частоте. Когда в зоне действия прибора появляется какой либо объект, то он нарушает балансировку схемы и запускается тревожный сигнал. Устройство обладает высокой чувствительностью. Может восстанавливать начальное состояние автоматически или в ручном режиме.
Технические характеристики
Рабочее напряжение: 12V
Потребляемый ток: 30 mA
Внешний вид устройства
Работа схемы
Приемник и передатчик работают на одной и той же частоте. В передатчике и приемнике используются ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи. Передатчик собран на двух элементах НЕ N1, N2 IC3 образующих мультивибратор. Генерируемый сигнал излучается УЗ преобразователем подключенным к точкам 5 и 6. Частота генерации подстраивается резистором R2.
В приемнике используется аналогичный УЗ преобразователь для приема отраженных сигналов передатчика. Малые электрические сигналы усиливаются транзистором TR3 и операционным усилителем IC1. Усиленный сигнал выпрямляется и фильтруется элементами D1, D2, C8 и поступает на операционный усилитель на IC2. Коэффициент усиления регулируется переменным резистором P2. Схема отрегулирована таким образом, что остается стабильной при постоянстве частоты излучения передатчика. Если в контролируемой области что-то перемещается, то принимаемый сигнал становится искаженным и вызывает разбалансировку схемы. Грубые изменения сигнала на выходе IC2 выпрямляются элементами D3, D4, C12 и подаются на схему триггера Шмитта собранного на элементах N3, N4 IC3. Триггер в свою очередь включает цепь тревожной сигнализации через транзисторы TR1, TR2 в которую входит реле (подключается к точке 9). Напряжение питания схемы составляет 9 - 12 Вольт.
Схема устройства
Настройка
Подсоедините между положительным полюсом источника питания и выводом 9 на схеме последовательно соединенные светодиод и резистор номиналом 560 Ом. Затем соедините положительный полюс источника питания с точками на схеме обозначенные как Vcc+. Движок переменного резистора P1 поверните в среднее положение. Затем медленно поворачивайте движок подстроечного резистора P2 и одновременно перемещайте кисть руки перед преобразователем до тех пор пока не будет загораться тестовый светодиод подключенный к точке 9. Быстрее произвести настройку можно, если использовать частотомер. Для этого подсоедините частотомер параллельно передающему УЗ преобразователю. Настраивая P2 добиваются совпадения частоты генератора и паспортного значения УЗ преобразователя. Затем P1 устанавливают требуемую чувствительность. Как вариант можно использовать НЧ осциллограф подключенный к коллектору TR3. В этом случае также настраивается частота генератора по максимальной амплитуде отраженного сигнала. Амплитуда отраженного сигнала на требуемой частоте будет максимальна если вся система УЗ преобразователей настроена в резонанс.
Если замкнуть точки на схеме 7 и 8 система будет сбрасываться вручную. При разомкнутых точках 7 и 8 УЗ радар дает короткие сигналы при появлении посторонних объектов и самостоятельно сбрасывается в исходное положение при их исчезновении.
Монтажные платы
Детали:
R1 =  180 кОм C1, 6 = 10 мкф/16V TR1, 2, 3 = BC547 , BC548
R2 =  12 кОм C2 = 47 мкф/16V P1 = 10 кОм переменный резистор
R3, 8 =  47 кОм C3 = 4,7 пф P2 = 47 кОм переменный резистор
R4 =  3,9 кОм C4, 7 = 1 нф IC1, 2 = 741 ОУ
R5, 6, 16 =  10 кОм C5 = 10 нф IC3 = 4093 КМОП м\с
R7, 10, 12, 14, 17 =  100 кОм C8, 11 = 4,7 мкф/16V R = УЗ преобразователь 40 кГц
R9, 11 =  1 мOм C9 = 22мкф/16V T = УЗ преобразователь 40 кГц
R13, 15 =  3,3 кОм C10 = 100 нф D1, 2, 3, 4 = 1N4148
  C12 = 2,2 мкф/16V
  C13 = 3,3 нф
  C14 = 47 нф
