Простой термостат
Простой термостат можно использовать для поддержания постоянной температуры в пространстве с ограниченным объемом, например для эксплуатации РЭА в холодном помещении зимой
Контроллер термостата Термостат устройства выполнен в виде сдвоенного герметичного металлического корпуса, снабженного автоматом подогрева. Пространство между внутренней и внешней оболочками корпуса заполнено минеральным веществом, обеспечивающим накопление и удержание тепла (имеет хорошую теплоемкость), равномерное распределение тепла по объему, пожаробезопасность и пр. Во внутреннем пространстве корпуса находятся электронные схемы критичные к понижению температуры окружающего воздуха. Контроллер термостата состоит из термодатчика и компаратора К554СА3. Нагревательный элемент выполнен из резисторов МЛТ-1, сгруппированных в нагревательные блоки и размещенных в между внешней и внутренней оболочками корпуса. Документация на микросхему К554СА3 Микросхемы изготовлены по биполярной технологии и представляют собой компаратор напряжения. Благодаря малым входным токам и большому коэффициенту усиления могут подключаться к высокоомным датчикам, использоваться в прецизионных преобразователях сигналов, генераторах импульсов. Предусмотрена возможность совместной работы с ЭСЛ-, ТТЛ- и МОП- схемами, для чего напряжение питания на коллектор выходного транзистора подается от внешнего источника в зависмости от типа логики. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.
Рис. 3. Электрическая схема Электрические параметры
1 | Напряжение питания U cc1 U cc2 |
13,5...16,5 В -13,5...-16,5 В |
2 | Значение статического потенциала | 200 В |
3 | Максимальное входное дифференциальное | 30 В |
4 | Синфазное входное напряжение | + 15 В |
5 | Температура окружающей среды | -45...+85 °C |
Зарубежные аналоги - LM311N
