СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Переключатель с сенсорным управлением
Сенсорный переключатель II
перевод А.Анкудинов (UA3VVM)
Источник http://www.electronics-lab.com
Сенсорный переключатель показанный на схеме включается и выключается при прикосновении к проволочным контактам вместо обычного выключателя. Механические выключатели обычно быстро изнашиваются при частом использовании. Сенсорные переключатели обычно используются в помещениях,
где ими чрезмерно часто пользуются, а так же в запыленных помещениях.
Детали:
C1 - 10uF 16V Электролитический конденсатор
R1, R2 - 100K 1/4W Резисторы
R3 - 10 Meg 1/4W Резистор
U1 - 4011 КМОП микросхема
Примечания:
  1. Сенсорные контакты выполняются из голого провода в виде двух овалов расположенных близко друг от друга или двух квадратных печатных площадок выполненных печатным способом на стеклотекстолите.
  2. Когда схема активируется, то на выходе схемы появляется высокий потенциал напряжения длительностью около 1 секунды. Этот импульс может быть использоваться для включения драйвера реле, транзисторов и другой логической схемы.
  3. Вы можете регулировать длительность выходного импульса уменьшая или увеличиваю величину емкости конденсатора C1.
