СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Педаль для трансивера из жесткого диска (HDD)
Педаль для трансивера из жесткого диска(HDD)
Арсен Саркисян EK3SA.
Адрес Email - ek3sa (at) mail.ru
(замените (at) на @)
Предлагаю вариант педали для радиостанции из жесткого диска от старых компьютеров. Думаю у многих  есть возможность достать раскулаченный системный блок от старых компьютеров, желательно вертикальную стойку, нерабочий жесткий диск. Наверно  их легче найти в любых мастерских по ремонту компьютерной техники. Почему стойку от старых системных блоков потому что жесть у них потолще чем у новых. Вынимаем  стойку  для  крепления  HDD и с помощю  ножниц  для жести режем как на рис 1.
Далее укрепляем две кнопки, я использовал типа КМ-1. Одну для трансивера, другую для усилителя мощности. Рис 2.
Устанавливаем HDD и крепим двумя болтиками по заводским меткам на стоке в HDD.Туго завинчивать не стоит чтобы HDD двигался в стойке. Вроде все педаль готова, нужно запаять провода к кнопкам и подключить к трансиверу и УМ.
Думаю педаль можно доработать, например поставить пружинку между кнопками и HDD, снизу приклеить резину чтоб не скользила на гладком полу и т.д. Я показал самый простой доступный вариант  педали. Я использую эту педаль уже полтора года, очень удобно особенно когда работаешь в тестах.
Удачи всем и до встречи в эфире! 73! de Арсен  EK3SA
