Радиоприемник Contest-RX
Этот приемник имеет лучшие параметры чем разработанные мной ранее радиоприемные устройства. Он более чувствительный, у него лучше динамический диапазон. В этом приемнике поставлен акцент на перенос коэффициента усиления приемника в большей степени на низкочастотные каскады. Это сделано преднамеренно, так как на низких частотах получить большее отношение сигнал/шум при той же элементной базе легче, чем на высокой частоте. Кроме того, примененная схема раздельной регулировки усиления по УРЧ и УПЧ позволила заметно увеличить качество приема на НЧ диапазонах без ухудшения динамических показателей. Радиоприемник "Context-Rx". Вид спереди. Рис.1а. Принципиальная электрическая схема радиоприемника "Contest-Rx". Увеличить изображение рис.1а. Рис.1б. Принципиальная электрическая схема радиоприемника "Contest-Rx" (продолжение). Увеличить изображение рис.1б. Радиоприемник «Contest-Rx».Приемник позволяет принимать сигналы любительских радиостанций, работающих CW и SSB в диапазонах 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24 и 28 МГц. Технические характеристики.Чувствительность (при отношении сигнал/шум, равном 3), мкВ, не хуже ..0,3. Принципиальная схема приемника показана на рисунке №1. Он представляет собой супергетеродин с одним преобразованием частоты. РЧ сигнал через антенное гнездо XW1 и конденсатор С1 поступает через переключатель SA1.1 на часть катушки L1, образующей вместе с конденсатором переменной емкости (КПЕ) С4 входной контур. Переключение приемника с диапазона на диапазон осуществляется замыканием соответствующей части витков катушки секцией переключателя диапазонов SA1.2. Секция переключателя SA1.1 на любом из диапазонов подключает к антенне только часть витков (примерно половину) катушки входного контура, обеспечивая этим приемлемое согласование с антенной. В диапазоне 1,8 МГц параллельно КПЕ С4 подключается конденсатор С2, благодаря чему обеспечивается возможность настройки в данном диапазоне частот с одновременным уменьшением коэффициента перекрытия по частоте. РЧ сигнал с входного контура через С3 поступает на первый затвор транзистора VT1 на котором выполнен усилитель радиочастоты. На второй затвор этого транзистора подается управляющее напряжение АРУ через резистор R4, которым осуществляется ручная регулировка усиления данного каскада. Со стока этого транзистора сигнал РЧ подается на двойной мостовой балансный смеситель. В состав этого смесителя входят два диодных моста VD1…VD4, VD5…VD8, два трансформатора Т1, Т2 и два резистора R7,R8, наличие которых позволяет осуществить переключательный режим диодов при сравнительно высоком напряжении гетеродина и ограничить ток диодов при открывающей полуволне напряжения предельно допустимыми значениями. Данный смеситель является одним из вариантов смесителей высокого уровня, способным обеспечить большой динамический диапазон за счет высокого напряжения гетеродина, а так же обеспечить высокий уровень подавления входных сигналов. К положительным качествам данного смесителя так же относится хорошая развязка входных и гетеродинных цепей. Сигнал ГПД подается на одну из обмоток трансформатора Т2, а сигнал радиочастоты в точку соединения двух обмоток трансформатора Т1. Сигнал промежуточной частоты 5,5 МГц снимается с четвертой обмотки Т1, которая включена последовательно с третьей обмоткой, чем обеспечивается хорошее согласование с высокоомным входом последующего каскада. Далее сигнал ПЧ усиливается каскадом, выполненным на транзисторах VT2, VT3 по каскодной схеме, где VT2 включен с общим истоком, а VT3 c общей базой. Затем снятый с контура L3, C13 сигнал поступает на фильтр основной селекции, в качестве которого используется восьмикристальный кварцевый фильтр, выполненный по лестничной схеме. При замыкании контактов реле К1.1, К2.1, К3.1, К4.1 полоса пропускания фильтра сужается с 2,4 кГц до 0,8 кГц. С выхода кварцевого фильтра сигнал ПЧ через согласующий трансформатор Т3 поступает на второй усилитель ПЧ, выполненный на транзисторе VT4 по схеме с общим истоком. На вторые затворы полевых транзисторов обоих усилителей ПЧ поступает управляющее напряжение АРУ. Резистором R69 регулируется усиление вышеназванных каскадов вручную. С контура L5, C35 сигнал ПЧ поступает на детектор SSB сигнала выполненный на диодах VD9 – VD12 по кольцевой балансной схеме. На него же через резистор балансировки R23 поступает и сигнал опорного кварцевого гетеродина частотой 5,5 МГц, который выполнен на транзисторе VT13. С выхода SSB детектора сигнал ЗЧ через ФНЧ ( C37, R24, C42 ) и искусственно созданный биполярный конденсатор С40, С41 (необходимый для предотвращения разбалансировки кольцевого смесителя постоянным напряжением могущим поступить с базы VT5 при изменении параметров электролитического конденсатора с течением времени) поступает на предварительный усилитель низкой частоты выполненный на малошумящих транзисторах VT5, VT6 по каскодной схеме. Первый транзистор включен по схеме с общим эмиттером, второй – с общей базой. С эмиттера VT6 сигнал ЗЧ поступает через резистор регулировки усиления НЧ R32 на оконечный УНЧ (DA1), а с его выхода либо на динамик ВА1, либо на телефоны в зависимости от положения переключателя SA3. С коллектора VT6 сигнал ЗЧ также поступает через каскад на транзисторе VT7 и выключатель SA2 на схему автоматической регулировки усиления (АРУ), выполненную на транзисторе VT14. НА диодах VD17,VD18 Выполнен выпрямитель АРУ. Величина сопротивления R74 определяет порог срабатывания системы АРУ, а величина емкости С120 – время срабатывания. Диоды VD5, VD6 предотвращают полное запирание VT14 при появлении мощного импульсного сигнала на входе приемника, что предотвращает появление щелчков в динамике. Наличие резистора R68 позволяет ограничить управляющее напряжение АРУ сверху, а резистора R70 – убрать нерабочий участок снизу. В эмиттер VT14 включен измерительный прибор РА1 в качестве S- метра. R71 ограничивает сверху подаваемый на РА1 сигнал, а VD25 создает нелинейность для сигналов с большими уровнями, что удобно при их считывании. Конденсатор С116 блокирует наводки по ВЧ. На вход «В» подается управляющее напряжение +12 вольт для запирания приемника при работе передающей приставки на передачу. Генератор плавного диапазона (ГПД) выполнен на транзисторе VT8 по схеме Vakara. Параметрический стабилизатор напряжения (VD14,R50) и конденсатор С86 предотвращают просачивание высокочастотного напряжения в цепи питания и обеспечивают повышенную стабильность параметров выходного сигнала. Секция переключателя SA1.3 подключает на различных диапазонах конденсаторы для получения возможности генерации необходимых диапазонных частот ГПД, а секция SA1.4 подключает конденсаторы С90, С91 для получения необходимой растяжки на различных диапазонах. Резистор R44 улучшает развязку между генератором и последующим каскадом. Частоты вырабатываемые ГПД указаны в таблице №1. На транзисторе VT9 выполнен широкополосный усилитель радиочастоты. Малая проходная емкость затворной цепи и высокое входное сопротивление каскада способствуют хорошей развязке генератора от других каскадов. Выход усилителя ГПД нагружен на эллиптический фильтр нижних частот седьмого порядка с полосой пропускания 7,33…12,668 МГц. Частота среза фильтра 12,72 МГц. Для всех паразитных продуктов обеспечивается подавление более 35 ДБ. Выход фильтра подключен к входу каскада, выполненного на транзисторах VT10 и VT11, который представляет собой переключаемый усилитель-удвоитель. Переключение режимов данного каскада производят с помощью контактов реле К5.1 управляемого, в свою очередь, секцией переключателя SA1.5. На диапазонах 1,9; 3,5; 7; 14; 18 МГц усилитель-удвоитель работает как усилитель, а на остальных как удвоитель. При переходе из режима удвоения в режим усиления коллектор транзистора VT10 отключается, а транзистор VT11 переводится в линейный режим (класс «А») путем подачи в базовую цепь дополнительного положительного смещения из-за подключения резистора R57. В режиме удвоения сигнал с входного трансформатора Т5 в противофазе подается на базы транзисторов. Коллекторы транзисторов при этом включены параллельно и нагружены на входную обмотку трансформатора Т4. С выходной обмотки Т4 сигнал ГПД подается на первый смеситель приемника через эмиттерный повторитель (VT12), а с ее середины (вывод «Б») на цифровую шкалу и передающую приставку. Вывод «А» используется при просмотре АЧХ кварцевого фильтра и его настройке по методу, описанному в [1]. Если предполагается использовать приемник совместно с передающей приставкой то в ГПД следует ввести систему расстройки, а при работе цифровыми видами связи и систему ЦАПЧ показанные на рисунке №2. Эта система работает совместно со шкалой В.Криницкого [2] и ее работа подробно описана в [3]. Отличие состоит в наличии дополнительных диодов VD1, VD2. Через диод VD2 происходит быстрая разрядка конденсатора С1, в случае если напряжение на нем достигло предельной величины (около 0,9 напряжения питания), при котором стабилизирующее действие ЦАПЧ прекращается. Для возобновления работы ЦАПЧ режим стабилизации необходимо кратковременно отключить. Диод VD1 служит для запирания диода VD2 при включенном режиме стабилизации путем подачи запирающего положительного напряжения и исключения возможности разрядки С1 через R7. В результате при наличии любого уровня напряжения на С1 при включении трансивера (либо после прогрева ГПД при длительной его работе) если кратковременно отключить режим стабилизации (SA2) и затем снова его включить, напряжение на С1 станет таким, при котором частота ГПД с включенным режимом стабилизации будет такой же, как и при выключении последнего, а работоспособность ЦАПЧ будет снова восстановлена даже если напряжение на С1 достигло крайних пределов (0 или 0,9 напряжения питания). В приемнике можно использовать не только цифровую шкалу В.Криницкого, но другие, например: авторов В.Буравлева, С.Вартазаряна, В.Коломийцева [4] или «Макеевскую». При использовании шкалы В.Криницкого для правильного отсчета частоты в счетчики необходимо записать числа 945000 на НЧ диапазонах (до 10 МГц включительно) и 055000 на ВЧ диапазонах. Фрагмент принципиальной схемы ЦШ с элементами записи вышеназванных цифр показан на рисунке №3. Схема коммутации с целью записи цифр в шкалу показана на рисунке №12. В этом случае реле К5 используется на питающее напряжение 12 вольт. Блок питания состоит из силового трансформатора Т6, выпрямительного моста VD21…VD24 и стабилизатора выполненного на DA2, VT15, VT16, VT17. Коллектор транзистора VT17 посажен непосредственно на корпус шасси. На эмиттере этого транзистора относительно корпуса присутствует отрицательное напряжение, которое можно использовать для дополнительного запирания каскадов приемника при его использовании совместно с передающей приставкой. Коэффициент стабилизации выходного напряжения этого стабилизатора не менее 4000. Приемник выполнен в корпусе размером 290Ч178Ч133 мм из дюралюминия толщиной 1,5 мм. Шасси изготовлено из дюралюминия толщиной 4 мм. Вид сверху на шасси показан на рисунке №15, а снизу на рисунке №14. Глубина шасси снизу 53 мм. Отсеки ГПД, а так же конденсатора С76 выполнены из дюралюминиевых пластин толщиной 5 мм и 1,5 мм. Детали ГПД смонтированы на стойках изготовленных из вышедших из строя керамических предохранителей (остатки токопроводящих жил следует из предохранителей удалить). Стойки вставлены в углубления просверленные (не насквозь) в шасси и закреплены клеем «Момент». Такой монтаж способствует повышению стабильности частоты. Снизу отсек ГПД прикрыт крышкой из дюралюминия толщиной 1,5 мм. Аналогичной крышкой прикрыт сверху и конденсатор С76. В шасси пропилены фигурные отверстия под установку печатных плат, а также выполнены резьбовые отверстия М3 для их крепления. Конденсаторы С124 и С126 проходят сквозь круглые отверстия в шасси. Микросхема DA1 оснащена небольшим охлаждающим радиатором. Во входных цепях приемника возможно использование двухзвенных фильтров. Для этого предусмотрена возможность сдвига конденсатора С4 вперед до подстроечных конденсаторов С55…С65. На освобожденном месте выпиливается отверстие для установки платы с фильтрами. Статоры С4 используют для подстройки фильтров. Цифровая шкала крепится тремя винтами к резьбовым втулкам. Вид на переднюю панель приемника показан на рисунке №13. Она изготовлена из дюралюминия толщиной 2 мм и окрашена нитрокраской черного цвета. На краску наклеены бумажки прямоугольной формы с поясняющими надписями. Сверху передняя панель прикрыта фальшпанелью из прозрачного, бесцветного органического стекла толщиной 2 мм, выполняющего функцию остекления цифровой шкалы и, одновременно, защиты надписей от повреждений. На фальшпанель наложена декоративная накладка из белого полистирола толщиной 2 мм. В белую накладку вклеены вставки из цветной пластмассы синего и красного цветов для обрамления цифровой шкалы и S-метра. Внутри цифровой шкалы установлен светофильтр зеленого цвета из оргстекла (2мм). Громкоговоритель прикрыт декоративной решеткой красного цвета. Основная часть радиодеталей установлена на четырех печатных платах. Печатные платы изготовлены из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Медная фольга со стороны радиодеталей удалена не полностью. По краям плат, а также под экранными перегородками оставлены дорожки шириной 3 мм, к которым и припаиваются экраны (латунь толщиной 0,5 мм). Коробчатые экраны кварцевого фильтра и опорного кварцевого генератора съемные. На рисунке №4 показана печатная плата, а на рис. №8 вид на монтаж деталей кварцевого фильтра, на рис. №5 и №9 – УРЧ, СМ1, УПЧ, СМ2, предварительный УНЧ, ЭП и ОКГ, на рис. №6 и №10 – ФСС ГПД, УС/УД, УНЧ, АРУ, на рис. №7 и №11 – БП и стабилизатор +12 вольт. В приемнике применены широко распространенные радиодетали. Резисторы типа МЛТ-0,125, МЛТ-0,5, МЛТ-1. Переменные резисторы типа СП3-9а. Транзисторы КП350б можно поменять на КП306, КТ339а на 2Т3124а-2, КТ342 на КТ306, КТ660б на КТ603б, КТ608б, КТ646б, КТ606б на КТ904а, КТ312б на КТ306, КТ342, МП25б на КТ501м. Громкоговоритель – динамическая головка типа 1ГД50. Лампочка HL1 применена на напряжение 28 вольт (САМ-28).Ее можно заменить на несколько светодиодов желтого цвета включенных последовательно с резисторами 300…500 ОМ и размещенными по периметру прибора РА1. В этом случае несколько уменьшится освещенность S-метра, но зато облегчится тепловой режим ГПД, что положительно скажется на стабильности его частоты. Реле К1…К5 – типа РЭС49 паспорт РС4.569.423 или РС4.569.421-00. В приемнике применены конденсаторы типа КТ-1, КД-1, КМ, КЛС, К50-6. Для перестройки приемника по частоте и настройки его входного контура использованы так называемые дифференциальные КПЕ («бабочка») ЯД4.652.007 от радиостанции Р-821 (822). Для увеличения максимальной емкости их статоры соединены друг с другом, а роторы – с общим проводом. Измерительная головка РА1 – микроамперметр М476/3 с током полного отклонения стрелки 100 мкА (от магнитофона «Романтик-3»). Переключатели SA2, SA3, SA4, SA5, «вкл. Стабилизации» и «Вкл. Расстройки» применены типа ВК33-Б15. В кварцевом фильтре и кварцевом генераторе применены кварцевые резонаторы из набора «Кварцевые резонаторы для радиолюбителей» №1 (паспорт ИГ2.940.006 ПС) изготовляемого Омским приборостроительным заводом им. Козицкого. Силовой трансформатор Т6 типа ТН 34-127/220-50. Его можно заменить любым накальным трансформатором мощностью более 30 ватт и имеющим 2-3 накальные обмотки на напряжение 6,3 вольта и ток более 0,9 А. Если применяются все три обмотки, то желательно использовать пятивольтовые отводы. Намоточные данные контуров указаны в таблице №2. Конструкция катушки L1 показана на рисунке №16. Настройку приемника начинают с проверки работоспособности блока питания и установки напряжения +12 вольт резистором R79. После этого проверяют все каскады на отсутствие короткого замыкания по питающим цепям и затем подают на них питание. При наличии «КЗ» его следует устранить до подачи питания. Далее приступают к настройке гетеродинов. Настройка опорного кварцевого гетеродина (VT13) заключается во вращении сердечника катушки L12 до получения устойчивой генерации и максимальной амплитуды на выходе. Подстройкой сердечника катушки L14 частоту генерации устанавливают за нижним скатом характеристики кварцевого фильтра. При отсутствии генерации следует проверить каждую радиодеталь генератора на исправность. Кстати, это желательно делать с каждой деталью (а с новыми, особенно) перед ее установкой на печатную плату. Контроль ведут на выходе высокоомным ВЧ-вольтметром, или, что еще лучше, осциллографом, а как же частотомером. Настройку генератора плавного диапазона (VT8) начинают с укладки диапазона 18 МГц путем вращения ротора подстроечного конденсатора С60. Переключатель SA1 показан в положении 14 МГц. После укладки производят термокомпенсацию путем замены конденсаторов С80, С81 равными по номиналу, но с разными температурными коэффициентами (ТКЕ). Далее производят укладку остальных диапазонов аналогично описанному выше подстройкой конденсаторов С55…С59, С61…С65, а при необходимости и подбором конденсаторов С66…С74. Если в качестве последних использованы конденсаторы с нулевым ТКЕ (хорошие результаты дает и применение конденсаторов типа КСО с буквой Г), то термокомпенсацию этих диапазонов можно не производить. Путем подбора номиналов конденсаторов С90, С91 производят необходимую растяжку по диапазонам (согласно положений переключателя SA1.4) так, чтобы запас по перекрытию составлял 10…15%. Укладку частот по диапазонам ведут согласно таблицы №1. Далее настраивают каскад, выполненный на транзисторе VT9 путем подбора номинала резистора R49 по максимуму сигнала на стоке этого транзистора (форма – правильная синусоида). Делают это так: временно заменяют R49 переменным резистором номиналом 47 кОм (соединительные проводники должны быть минимально возможной длины). Настраивают каскад, а затем, измерив величину полученного сопротивления, заменяют его постоянным резистором близким по номиналу. Затем приступают к настройке фильтра нижних частот. Настройку ведут путем вращения сердечников катушек L9, L10, L11 с целью получения равномерной характеристики в полосе частот 7,33…12,668 МГц. Частота среза должна быть 12,72 МГц. Контроль ведут измерителем АЧХ или осциллографом. Далее настраивают усилитель/удвоитель (VT10, VT11). Настройку начинают в режиме удвоения на диапазоне 28 МГц путем подбора номинала резистора R56 до получения на выходе («Б») максимальной амплитуды сигнала правильной синусоидальной формы. Затем переключают SA1 на диапазон 1,9 МГц, в котором данный каскад работает в режиме усиления. Настройку ведут путем подбора номинала резистора R57 до получения максимума сигнала на выходе «Б» правильной синусоидальной формы. Настройка эмиттерного повторителя (VT12) ведется путем подбора номинала резистора R61 до получения на его эмиттере максимума сигнала правильной синусоидальной формы. Если наблюдается неравномерность амплитуды выходного сигнала ГПД, то следует вращением сердечников катушек L9, L10, L11 устранить последнее. Если на выходе ГПД наблюдаются искажения сигнала в виде меандра или амплитуда сигнала выше 4 вольт (эффективное), то необходимо увеличить номинал резистора R44. При настройке системы расстройки (рис.2) движок резистора R12 устанавливают в среднее положение, а подбором номинала резистора R11 производят совпадение частот при включенной и выключенной расстройке. Подстройкой резистора R9 добиваются совпадения частот при передаче по отношению к приему. Путем подбора номинала резистора R3 добиваются совпадения частот при включенной системе ЦАПЧ и без нее. Проверка работоспособности усилителя низкой частоты сводится к контролю напряжения на выводе 12 микросхемы DA1. Оно должно равняться половине напряжения питания. На вход УНЧ подают сигнал с частотой 1 кГц (синусоида) напряжением 20 мВ. Изменяя частоту генератора в звуковом диапазоне, убеждаются в отсутствии заметных искажений сигнала на выходе УНЧ, контролируя осциллографом. Корректировку характеристики в области высоких частот ведут подбором емкостей С51, С52, С53. Предварительный УНЧ настраивают путем подбора номинала резистора R25 до получения максимума сигнала на выходе при отсутствии заметных на глаз искажений. После УНЧ приступают к настройке УПЧ (VT2, VT3, VT4). От ГСС подают сигнал с частотой 5,5 МГц напряжением 10 мВ (не модулированный) на левый по схеме вывод конденсатора С9 через конденсатор емкостью 5…10 пФ. Далее вращая сердечники катушек L3, L5 по очереди добиваются максимума сигнала на выходе УНЧ. Кварцевый фильтр должен находиться в режиме широкой полосы, резистор R69 в положении максимального усиления. Вращением сердечника катушки L14 в опорном кварцевом гетеродине добиваются тона выходного сигнала около одного килогерца. Окончательно установку ОКГ и настройку кварцевого фильтра производят после полной настройки приемника. По мере приближения к максимуму показаний на выходе при настройке L3, L5 напряжение генератора на входе следует плавно уменьшать. Далее сигнал ГСС подают на антенный ввод с частотой соответствующей выбранному диапазону и, подстраивая конденсатор С4 добиваются максимума сигнала на выходе. При этом движок резистора R4 «УРЧ» должен находиться в положении соответствующем максимальному усилению (вниз по схеме). На диапазоне 1,9 МГц может потребоваться подбор конденсатора С2 по номиналу. После этого приступают к настройке кварцевого фильтра. Для этого на антенный вход приемника XW1 подают сигнал от ГСС или с трансивера (верньер трансивера позволяет очень плавно изменять частоту), с частотой выбранного диапазона и напряжением 0,3 мкВ. Плавно изменяя частоту приема настраиваемого приемника, снимают показания S-метра и соответствующие ему показания цифровой шкалы и записывают в таблицу. Затем, согласно этой таблице чертят график АЧХ фильтра. По вертикали откладывают показания S-метра (в относительных единицах), а по горизонтали частоту через каждые 200 герц. По форме АЧХ судят о качестве фильтра. Если в характеристике есть большие неравномерности (затухание более 6дБ, завалы и горбы), либо малая ширина полосы пропускания (менее 2 кГц), либо неудовлетворительный коэффициент прямоугольности (хуже 1,4 по уровням -80/-3дБ), то фильтр необходимо подстроить путем поочередного изменения номиналов его конденсаторов. Контроль ведут, анализируя повторные построения графиков АЧХ. Если получить приемлемую АЧХ не удается, то следует заменить кварцы. В режиме узкой полосы (контакты SA4 замкнуты) фильтр настраивают изменением номиналов конденсаторов С18, С22, С26, С29 добиваясь сужения полосы. Получение ширины полосы 0,8 кГц является оптимальным для данной схемы построения фильтра. Наиболее простая настройка фильтра получается при использовании для этой цели измерителя амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Для просмотра АЧХ фильтра (а так же его настройки) можно воспользоваться методом, описанным в [1]. Окончательно частоту опорного кварцевого гетеродина устанавливают после настройки кварцевого фильтра путем подстройки L14, за нижним скатом АЧХ. Балансировку SSB- детектора производят путем подстройки резистора R23 по минимуму сигнала ОКГ (5,5 МГц) на резисторе R24, конденсатор С37 при этом необходимо на время процедуры балансировки отсоединить (не забудьте его потом снова подсоединить). Настройка системы АРУ (VT14) заключается в подборе номинала конденсатора С120, от которого зависит ее время срабатывания. Подбор этого конденсатора ведут в режиме широкой полосы по наилучшему соответствию движения стрелки прибора РА1 изменениям сигналов и достаточности времени удержания стрелки на максимумах сигналов с целью получения возможности визуального снятия показаний прибора. При этом достигается необходимая плавность изменения коэффициента усиления УПЧ. При зашкаливании прибора РА1 на пиках сигналов необходимо уменьшить номинал резистора R71. Подбором номинала резистора R74 добиваются необходимого уровня порога срабатывания системы АРУ. Подбором номинала резистора R68 добиваются максимального усиления по ПЧ при установленной ручке R69 в положение максимального усиления. При этом постоянное напряжение на вторых затворах VT1, VT2, VT4 не должно превышать +5 вольт. Подборкой номинала резистора R70 убирают нерабочий участок резистора R69 (когда при вращении ручки R69 изменения усиления УПЧ не происходит). Литература:
Казахстан, Астана, UN7BV. 31.08.2003 г. Рубцов В.П. Таблица 1. Частоты, вырабатываемые ГПД приемника «Contest - Rx»
Таблица 2. Намоточные данные катушек, трансформаторов и дросселей приёмника «Contest-Rx»
Кликнув по нижеуказанным ссылкам вы можете посмотреть чертежи шасси, расположение печатных плат, рисунки печатных и монтажных плат, а также схему цифровой шкалы и схему управления шкалой.
Если будут какие-то вопросы - пишите
