SSB приемник на ИМС TDA 1083 (диапазон 80 м)
…Как-то пришла мне в голову идея создания простого «одночипового» SSB приемника. Т.е. хотелось создать простой и в тоже время относительно качественный приемник, который можно было бы собрать на одной ИМС и настроить за выходные дни. Пересмотрев пару десятков схем, я пришел к выводу, что наиболее подходящий вариант такой ИМС по соотношению цена/качество TDA1083 (аналог К174ХА10). В результате получилась довольно простая конструкция (см. рис.1). Конечно назвать её «одничиповой» т.е. построенной только на ИМС TDA1083 уже нельзя, но принципиальная схема приемника усложнилась не намного ! В качестве ФОС решено было выбрать ЭМФ, как наиболее доступный фильтр для начинающих радиолюбителей. Причем применён ЭМФ с нижней боковой, как более доступный на радиорынках. Схема включения ИМС TDA 1083 вообщем-то типовая, но хотелось бы обратить на некоторые особенности. А именно:
Кратко о структурной схеме приемника :Полосовой фильтр выполнен на 1 L1, 1L2, 1L3, 1C2-1C4. Далее сигнал поступает на истоковый повторитель на 1Т1. Многие радиолюбители, почему-то пренебрегают использованием такой схемы согласования. А между прочим каскад на 1Т1 обладает 100% -ой ООС по напряжению, что благотворно сказывается на его «динамических» характаристиках. А также позволяет снять «полное» напряжение с ДПФ, согласовав тем самым выход ДПФ с входом ИМС TDA 1083. Далее вся обработка сигнала осуществляется самой ИМС т.е. преобразование в ПЧ (500 кГц) и усиление на ПЧ. Контур 1С24, 1 L 11 – нагрузка усилителя ПЧ ИМС TDA 1083. Чтобы с этой нагрузки снять «полное» или максимальное напряжение ПЧ, опять применен истоковый повторитель на 1Т4. Далее сигнал поступает на смесительный детектор на двух диодах 1 D 3,1D4 , где смешивается с сигналом опорного гетеродина 500 кГц. После простейшего ФНЧ 1С31, 1С29,1 R 21 сигнал через регулятор громкости 1R19 поступает на вход УНЧ ИМС TDA1083. Подкорректировать усиление УНЧ ИМС TDA 1083 можно меняя номинал резистора 1 R 16. Исключение его совсем из схемы может привести к самовозбуждению УНЧ ИМС TDA 1083. Т.е. нужно подобрать «золотую» середину – по минимуму шумов и по максимуму усиления TDA 1083. В схему введена регулировка усиления по ПЧ. Решено было использовать самый простой вариант – т.е. путем изменения питания внутреннего усилителя ПЧ. На схеме это делается путем изменения потенциала на 16 выводе ИМС TDA 1083. Такое включение оказалось довольно эффективным. Т.е. при напряжении 0 В ИМС TDA 1083 полностью закрывается , а при подаче на 16 вывод около + U пит/2 получается максимальный коэффициент усиления по ПЧ. Не следует однако, использовать конденсатор 1С18 большого номинала (более 220 мкФ) т.к. в этом случае усиление по ПЧ будет «нарастать плавно». И тем «плавнее» , чем больше номинал 1С18. Емкости в 100-200 мкФ вполне достаточно. Внутренняя структура ИМС TDA 1083 такова, что АРУ действует постоянно т.е. она неотключаема. Регулировать-же порог срабатывания АРУ можно включением между выводом ИМС TDA 1083 8 и массой подстроечного резистора 1 R 17 номиналом около 22 кОм. В авторском варианте он отсутствовал. В качестве наушников использовались наушники для плееров « TECSUN ». Rн = 32 Ом. Схема ГПД особенностей не имеет. Но хотелось подчеркнуть, что использование в ней эмиттерного повторителя на 1Т3 позволяет полностью исключить частотную девиацию «внутреннего» гетеродина ИМС TDA 1083, о чем упоминалось выше. В качестве органа настройки использовано два варикапа КВС111А. Но включены они несколько необычно. Матрица КВС111А состоит из 2-х варикапов включенных встречно-последовательно. Я же их включил параллельно. Т.е. 4-ре варикапа входящих в 2-е матрицы я включил параллельно. Это увеличило пределы их перестройки, способные перекрыть весь диапазон от 3,5 до 3,7 Мгц. Естественно можно использовать и стандартный КПЕ, соответственно подкорректировав частотозадающие номиналы ГПД. Схема опорного гетеродина 500 кГц не приводится, т.к. может быть выполнена по самым разнообразным схемам, в зависимости от возможностей и вкусов радиолюбителя. Напряжение с опорного гетеродина должно быть не менее 1,5 В на нагрузке 500-1000 Ом. Кстати, автор использовал в качестве опорного кварца – пьезокварцы китайского производства, имеющиеся на радиорынках в больших количествах и дешевых (около 20 центов). Они имеют довольно большой разброс номинальных частот, хотя на корпусе стоит цифра 500. Автору удавалось «подкрректировать» частоту такого кварца уводом ёмкостью или индуктивностью на 10-15 кГц. Настройка:Очень проста и не вызывает каких бы то ни было затруднений. При правильном монтаже приемник начинает работать сразу. Нужно сначала «вогнать» ГПД в диапазон т.е. он должен генерировать частоты 2,8-3,0 Мгц при использовании «нижнего» ЭМФа. Далее подсоединив антенну к приемнику и поймав какую-либо станцию диапазона 3,5 Мгц, настраиваем по максимуму ДПФ по двум точкам в начале и в конце диапазона 3,5 Мгц. Затем настраиваем контур ПЧ по максимуму громкости приема. Обязательно настраиваем обмотки ЭМФ на частоты 500 кГц с помощью параллельных конденсаторов по максимуму приема. Для настройки нужно выбирать не очень громкие станции диапазаона 3.5 Мгц , чтобы не сказывалось срабатывание внутренней АРУ ИМС TDA 1083. Собственно и вся настройка. РЕЗЮМЕ:Данный приемник был собран на макете, как конструкция выходного дня. Но до сих пор я так и не решился его распаять, т.к. качество приема получается настолько высоким, что хочется сидеть и слушать его часами. Динамика по входу не измерялась, но думаю в пределах 80 дб она получается, что достаточно для таких простых конструкций. «Мягкий» телеграф и «сочность» SSB станций – это то, что до сих пор поражает меня. Хотелось бы обратить ваше внимание на использование в качестве наушников именно «ушных» наушников « TECSUN ”. Данные наушники изготовляются по специальной технологии “ SUPER - BASS ”. Это достигается соответсвующим выполнением их корпуса и создании «акустических» отверстий на нём. В результате звук приобретает как-бы «объемный» эффект. Если прикрыть отверстия на корпусе пальцами, то звук сразу становится как-бы «плоским». Цена таких наушничков на радиорынках около 2-3 у.е. Но я настоятельно советую их приобрести и использовать не только для данного приемника. Печатной платы не делалось, т.к. всё было собрано на макете и до сих пор находится в таком виде. Готов ответить на любые вопросы по этой конструкции. С уважением ко всем НАМА'м ! При возникновении вопросов - пишите на мой E-mail
