СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Индикатор напряженности поля
Схемное решения от Виктора UX1DZ
Прислал UT5DJ
rhomoky (at) gmail.com
Выполнен на основе микроамперметра размером 17 на 15 см. для устойчивости которого по краям прикреплены две изогнутые пластины, которые подключены к нижнему соединению диодов. К верхнему присоединена телескопическая антенна от радиоприемника. Индицирует на полную шкалу излучение носимой радиостанции диапазона 145 FM при мощности 2 Вт на расстоянии 2 м., при мощности 5 Вт на расстоянии 4 м., при мощности 15 Вт на расстоянии 10 метров.
