Digital voice recorder/playback
Цифровой магнитофон предназначен для использования совместно с SSB, AM, FM радиостанциями при многократно повторяющихся вызовах DX-станций и во время работы в соревнованиях. Это устройство поможет сберечь нервы близких людей, если Вы активны в эфире в ночное время. Умело подобранный набор голосовых сообщений позволяет проводить короткие связи, не прибегая к помощи микрофона и "живого голоса".
Структурно устройство включается "в разрыв" цепей микрофона и телефонов и не влияет на прием и передачу в неактивном состоянии. В общем виде подключение устройства приведено на рисунке. Во многих трансиверах можно совместить в одном разъеме входные цепи микрофона и педали (кнопки PTT) и, аналогично, выходные цепи микрофона MICTRX/GND и управления приемом/передачей трансивера PTT1/PTT2. Элементы устройства размещаются на двух печатных платах размером 75x60 мм, соединенных гибким жгутом и установленных одна над другой. Вся конструкция монтируется в корпус подходящего размера. Для адаптации устройства к конкретному типу трансивера/усилителя следует применить соответствующие разъемы микрофона, телефонов, PTT или изготовить стыковочные переходники. В качестве источника питания подойдет зарядное устройство от мобильного телефона с соответствующим выходным напряжением. Микросхему ATmega8 целесообразно установить в панельку, предварительно запрограммировав ее память программ файлом ХХХХ.hex, а память EEPROM файлом ХХХХ.eep. В конфигурационные fuse биты CKSEL3…0 необходимо прошить значение 0100 для работы встроенного тактового генератора микросхемы на частоте 8 МГц.
При настройке необходимо:
Надежный способ настройки - с помощью осциллографа. Вначале во время разговора в микрофон следует измерить размах колебаний (напряжение от пика до пика) выходного сигнала на выводах микрофона. Затем во время разговора в микрофон установить с помощью резистора R14 размах колебаний сигнала 100 - 150 мВ на движке R14. Далее записать какое-либо звуковое сообщение и воспроизвести его. Во время воспроизведения сообщения установить с помощью R22 размах выходного сигнала на движке резистора R22 равным размаху сигнала, измеренному на выводах микрофона. Наиболее комфортный уровень самоконтроля установить на слух с помощью резистора R23. Устройство можно настроить без приборов, на слух. Для этого вначале установить движок резистора R23 в верхнее по схеме положение, соответствующее максимальной громкости воспроизведения, а движок резистора R14 в нижнее по схеме положение, соответствующее минимальному размаху выходного сигнала микрофонного предусилителя. Затем несколько раз повторить действия ЗАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ С МИКРОФОНА — ВОСПРОИЗВЕСТИ СООБЩЕНИЕ — ИЗМЕНИТЬ РАЗМАХ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА МИКРОФОННОГО ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ до получения максимально громкого и неискаженного воспроизведения. Подключить устройство к трансиверу и с помощью резистора R22 отрегулировать уровень выходного сигнала устройства по стрелке индикатора выходной мощности трансивера во время передачи сообщения в эфир. Настройка цифровой части устройства не требуется. Проверить ее работу можно, нажимая кнопки и контролируя срабатывание устройства по свечению индикаторов и звуку срабатывания реле. Работа устройства.После включения устройство находится в режиме корректировки значения задержки. При этом индикаторы PLAY (воспроизведение) и REC (запись) мигают в течение 5 с. Если в это время кнопки не нажимаются, то по истечении 5 с индикаторы PLAY и REC гаснут и устройство переходит в рабочий режим с ранее записанным значением задержки. Если во время мигания индикаторов PLAY и REC нажать какую-либо из кнопок 1-6, STOP,
Примечание: термин "нажать кнопку" означает нажать кнопку на короткое время и отпустить.
Прослушивание сообщений, записанных с микрофона:
Воспроизведение в эфир сообщений, записанных с микрофона:
Запись сообщения с эфира:
Воспроизведение сообщения, записанного с эфира:
Передача в эфир "живого голоса":
73! Традиционная просьба – в тапера не стрелять.
