Примечание. Q1=NTE123; емкости в мкФ.Широкополосный предварительный усилитель ВЧ собран на высокочастотном прп-транзисторе по схеме апериодического широкополосного (0,5-30 МГц) усилителя. Входной импеданс составляет 50 Ом, что позволяет использовать его с любыми входами приемника. Выходное сопротивление устройства - 600 Ом, что позволяет согласовать его практически с любым высокочастотным прибором. Предусилитель имеет усиление 30 дБ на частоте 10 МГц при коэффициенте шума менее 1 дБ. Источник питания предусилителя может быть любым; необходимо напряжение питания 9-14 В при токе потребления 8 мА. Поэтому он подходит даже для портативного оборудования с батарейным питанием. Примечание. Q1=NTE123; емкости в мкФ.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
