СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Видео корректор для улучшения цветного изображения
Видеокорректор улучшает качество цветного изображения при совместной работе видеомагнитофона (плеера) с телевизором или другим видеомагнитофоном при воспроизведении или копировании видеозаписи. При копировании довольно часто возникают значительное ухудшение качества записи, снижение насыщенности и контраста, вызванные ограничением полосы частоты видеосигнала записывающей головкой. Главной причиной ухудшения качества является более слабый перенос сверхвысоких частот сигнала, отвечающих за разрешение (чистоту) изображения.
Видео корректор для улучшения цветного изображения, схема
Также может произойти полное снижение уровня модуляции, особенно в случае параллельного подключения нескольких мониторов или нескольких записывающих видеомагнитофонов к одному воспроизводящему, что также приводит к значительному ухудшению изображения.
Поэтому следует применить усилитель с регулировкой усиления как на всей полосе частот, так и независимо в ее верхнем диапазоне. Именно таким усилителем является видеокорректор, имеющий два независимых регулятора: полного усиления и усиления сверхвысоких частот видеосигнала. Схема видеокорректора состоит из дифференцированного усилителя с транзисторами 7FET, обеспечивающего усиление при малом смещении фаз, а также хорошую широту полосы переноса и низкие собственные шумы.
Далее сигнал подается на каскад, обеспечивающий соответствующее управление для четырех выходов устройства. Усиление видеокорректора, определенное параметрами петли обратной связи, равно не менее, чем 6 дБ, чтобы покрыть потери уровня, возникающие из-за низкого входного сопротивления.
Т1,Т2
BF245
Т3, Т5
ВС557, 558 и т. п.
Т4
ВС547, 548 и т. п.
R1
10 Ом
R2
75 0м
R3
47 кОм
D1, D2, D3
1N4148
C1
0,1-0,22 мкФ/63 В
C2, C3, C4
4,7-10 мкФ/16 В
C6
220 мкФ/16 В
C7
100-220 мкФ/16 В
C5
68-820 пФ
P1, P2
4,7 кОм/А
R4, R5
22 кОм
R6, R13, R15
1 кОм
R7, R8
1,8 кОм
R9, R11
470 Ом
R14
220 Ом
R16, R17
47-51 Ом
R18
2,2 кОм
Оно может быть увеличено при помощи потенциометра R10 (регулятор усиления), что имеет существенное значение при использовании более чем одного выхода одновременно. Потенциометр R12 (контур) позволяет регулировать дополнительное усиление высоких частот видеосигнала. Емкость конденсатора С5 следует подобрать так, чтобы при максимальной установке потенциометра R12 не наступала 'ломка' изображения.
Видеокорректор должен питаться от стабилизатора 12-15 В.
