Некоторые изготовители полупроводников (Siemens, Temic и др.) используют для фотодиодов пластмассовые корпусы, чтобы иметь возможность разместить в них, кроме светодиода, предусилитель с АРУ и полосовой фильтр. Эти схемы, предназначенные в основном для устройств дистанционного управления, настолько отработаны, что в большинстве случаев позволяют обойтись без предусилителя в отдельном корпусе.
Резистор 330 Ом и конденсатор 4,7 мкФ необходимы лишь при низком уровне фильтрации напряжения питания. Резистор, обозначенный пунктиром, является нагрузкой. Существуют, по крайней мере, шесть вариантов схемы для избирательных частот 30,33,36,38, 40 и 56 кГц; угловое поле во всех случаях равно 110°. Имея излучающий диод с высоким КПД, управляемый импульсами 1,5 А, при пороговом значении отклика в 0,35 мВт/м2 получают дальность действия 35 м.
На рис. 11.2 изображен корпус излучающего блока, размеры которого составляют приблизительно 10x12x5 мм. В нем находится оптический фильтр, который ослабляет помеху, возникающую под воздействием окпужаюшего света.
Рис. 11.2. Корпус, где размещен модуль, представленный на рис. 11.1
Литература: 2003 · Инфракрасные лучи в электронике. Шрайбер Г
