СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Рамочная шестиэлементная ДМВ-антенна
 Рамочная шестиэлементная ДМВ-антенна   ДМВ-антенну, описанную в , можно улучшить путем добавления еще трех элементов. Коэффициент усиления доработанной антенны значительно возрос, что дает большое преимущество при использовании ее как в комнатном, так и в наружном варианте. Конструкция антенны представлена на рисунке, размеры - в таблице. Для изготовления можно использовать провод из меди или латуни диаметром 3...5 мм. Провод последовательно выгибается по форме, показанной на рисунке, места соединений спаиваются. Для большей прочности конструкции перед пайкой места соединений можно стянуть тонкой медной проволокой. Антенный кабель припаивается в точках "А" и "В". В точке "С" оплетка кабеля соединяется с материалом антенны.
Каналы З, мм Г, мм Ж, мм мм Д, мм В, мм Р, мм А, мм Б, мм И, мм К, мм Л, мм Ш, мм
21 ...26 68 90 112 134 158 193 67 98 55 43 31 150
27…32 56 79 100 122 144 176 61 89 49 37 25 138
33...40 44 66 88 110 131 160 55 80 43 31 19 124
41…49 33 55 77 99 117 143 50 72 38 27 16 109
50...58 24 45 67 89 105 129 45 69 34 21 12 99
59…68 17 38 59 81 96 113 41 59 30 18 8 96
69...80 10 31 52 73 86 106 37 53 26 14 4 81
В.ЧЕТУРАКО
Радиолюбитель №12, 2000
Источник: shems.h1.ru
