Эта схема была создана для трансивера высокого класса и в конечном итоге подтвердила свою эффективность - схема используется в нескольких трансиверах, и получила хорошие отзывы. Схема самого микрофонного усилителя собранна на микросхеме К548УН1А и никаких особенностей не имеет. Эта микросхема была выбрана из- за своих хороших шумовых характеристик и хорошей нагрузочной способности, поэтому эмитерный повторитель на выходе можно не применять. Кроме всего прочего, этот ОУ развивает довольно большой сигнал на выходе, примерно около 8 - 10 вольт, также имеет встроенный стабилизатор, что делает еЈ не критичной к питающему напряжению. На выходе МУ установлен простой регулятор тембра, он позволяет регулировать окраску сигнала в пределах 100 Гц --- 0 ---10 Кгц по уровню примерно + 15 ДБ. Схема практически не требует наладки. Единственное, что нужно сделать, установить половину питающего напряжения резистором R 2 на 7 ножке ОУ. На практических испытаниях оказалось, что можно применять практически любой микрофон, от хорошего электретного до ДЭМШа. Регулятором тембра удавалось установить, почти любую желаемую тембровую окраску как говорится, на любителя. Олег Занин |
