BOSTON CC20 BOSTON CC22
CITROEN PF1(A) VERONA CR43
Ввод кода возможен, если на дисплее высвечивается надпись " COD ". Если на дисплее высвечивается "- - -" аппарат
заблокирован, и необходимо произвести его разблокровку.
Нажмите "1" и на
дисплее высветится " 0 0 0 " Нажмите "1", чтобы ввеси первую цифру, это может
только быть "1" или ноль, показанный как незаполненный. Нажмите "2"
неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите "3"
неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите "4"
неоднократно, пока червЈртая цифра не станет корректной. Нажмите настройку
"^" кнопка, чтобы подтвердить ввод кода.
CITROEN PH1(D) RENAULT
H0 RDS
Ввод кода
возможен, если на дисплее высвечивается надпись "CODE". Если на дисплее
высвечивается "- - -" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его
разблокровку.
Нажмите "1", и на дисплее высветится " 0 0 0 0 " Нажмите "1" неоднократно, пока первая цифра
не станет корректной. Нажмите "2" неоднократно,
"3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите "4" неоднократно, пока четвЈртая цифра не
станет корректной. Нажмите "6"
CAR300(D) Поверните ключ в замке зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО и нажмите и
удерживайте клавишу "AS" Магнитола подаст звуковой сигнал сопровождаемый " 10
- - - - " на дисплее. Если на дисплее высвечивается "SAFE" аппарат
станет корректной. Нажмите кнопку "AS"
BETA
Поверните ключ в замке зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО. На диплее высветится "SAFE" спустя 5 секунд высветится
"1000" Если на дисплее продолжает высвечивтся "SAFE" аппарат
цифра не станет корректной. Нажмите "2"
неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите "3" неоднократно, пока третья цифра не станет
четвЈртая цифра не станет корректной. Нажмите у удерживайте кнопку ">>"
для подтверждения ввода кода.
BMW
Chrysler
Citroen
Clarion
PU-9534A
PU-9667A
Ввод кода
возможен если дисплей не высвечивает цифр, если на дисплее высвечивается ряд
цифр, то.аппарат заблокирован, и необходимо произвести его
разблокровку. Для
ввода кода имеется только одна
попытка!
Предположим, что ваш код
4332 Нажмите "4" один раз Нажмите "3" один раз Нажмите "3" один
раз Нажмите "2" один раз Магнитола должна
включится автоматически.
Если номер который вы ввели
теперь постоянно вычвечивается и аапарат заблокирован
PU-9679A
Ввод кода возможен если дисплей не высвечивает "CODE
IN" Если на дисплее высвечивается надпись "SECURITY", значит аппарат
заблокирован и необходимо произвести его разблокировку. Для ввода кода
имеется только одна попытка!
Предположим, что
ваш код 4332 Нажмите "4" один раз Нажмите "3" один раз Нажмите "3" один
раз Нажмите "2" один раз Магнитола должна включится
автоматически.
PU-9715A SAAB 42 32
765
высвечивает "CODE IN" Если на дисплее
высвечивается "- - - -" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его
разблокровку. Для ввода кода имеется
Предположим,
что ваш код 4332 Нажмите "4" один раз Нажмите "3" один раз Нажмите "3"
один раз Нажмите "2" один раз Магнитола должна включится
автоматически.
PU-9536A
высвечивает цифр, если на дисплее высвечивается ряд цифр,
разблокровку. Для ввода кода имеется только одна
попытка!
Предположим,
Если номер который вы ввели теперь постоянно
вычвечивается и аапарат заблокирован необходимо произвести его
разблокровку.
Daewoo
AKF-9637WG-RE (TANK)
Ввод кода возможен
если дисплей вспыхивает надпись "CODE", и дисплей показывает
"- - - -" при вводе
кода. Если на дисплее высвечивается "ERR"
аппарат заблокирован, и необходимо произвести его разблокровку
три попытки!
Предположим,
один раз Нажмите "2" один раз Код высветится на экране в течении 1-2
секунды после чего аппарат включится автоматически, если на дсплее появится "- - - -" то введЈнный код был не
корретный.
Fiat
Ford
2001
2005 89FB-18K876-AB
ESRT32PS
Ввод кода возможен если на
дисплее вспыхивают три линии. Если на дисплее
постоянно высвечиваются три линии, то аппарат необходимо
разблокировать.
Нажмите
"1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет
цифра не станет корректной. Для подтверждения
введЈнного кода нажмите "4".
2006 RDS 91FB-18K876-AA
Ввод кода возможен, если дисплей показывает
"CODE" и четыре линии " - - - - " вспыхивают. Если на дисплее
постоянно высвечиваются четыре линии, то аппарат необходимо
разблокировать.
станет корректной. Нажмите "4" неоднократно, пока четвЈртая цифра не станет
корректной. Для подтверждения введЈнного кода нажмите
"SELECT".
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ вынуть
кассету в заблокированном аппарате, это может вывести из строя касетоприЈмный
механизм.
2040 93AB-19B160-AC
Ввод кода возможен, если на дисплее четыре линии " - -
- - " вспыхивают. Если на дисплее постоянно высвечиваются четыре
линии, то аппарат необходимо разблокировать.
Нажмите "AMS >>"
неоднократно,
пока первая цифра не станет корректной. Нажмите "SCAN"
неоднократно,
пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите "PLAY/STOP"
неоднократно,
пока третья цифра не станет корректной. Нажмите "<< REW"
неоднократно,
пока четвЈртая цифра не станет корректной. Для подтверждения введЈнного
кода нажмите
"SHUFFLE".
2006 RDS 92FB-18K876-AA
2006 RDS 93FB-18K876-GB
2008 93AB-18K876-BB
При первом включении на диплей выводится регистрационный
номер. Нажмите "SELECT". Ввод кода возможен, если на дисплее
четыре линии " - - - - " вспыхивают. Если на дисплее постоянно
высвечиваются четыре линии, то аппарат необходимо разблокировать.
нажмите
"SELECT".
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ вынуть
механизм.
Grundig
SC303D
SC303D(C)
Ввод кода возможен
только при вклбченном зажигании. Если на дисплее непрерывно высвечивается
"SAFE", то аппарат заблокирован и необходимо произвести его
разблокировку.
ВКЛЮЧЕНО. Дисплей покажет "SAFE" после чего "10 - - - - ". Нажмите "1"
неоднократно, пока четвЈртая цифра не станет корректной. После ввода
правильного кода нажмите и удерживайте кнопку "AS" около 10 секунд, или до
появления звукового сигнала.
BETA 5
Если на дисплее непрерывно высвечивается "SAFE", то
аппарат заблокирован и необходимо произвести его разблокировку. Включите аппарат. Дисплей покажет "SAFE" после чего
"1000".
Предположим,
один раз Нажмите "2" один раз После ввода правильного кода нажмите и удерживайте одновременно
и "SCAN" около 10 секунд, или до
появления звукового
сигнала.
AD182H
Ввод кода возможен
разблокировку. Поверните ключ в замке зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО, затем включите
аппарат. Дисплей покажет "SAFE" после чего " - - - - ". Нажмите
неоднократно, пока четвЈртая цифра не станет корректной. После ввода правильного кода нажмите и удерживайте
одновременно
"TP"
около 10 секунд
Honda
Kenwood
KDC-8060R
Включите аппарат, на дисплее высветится " CODE -
" Нажмите "1"
неоднократно, пока четвЈртая цифра не станет корректной. Для подтверждения введЈнного кода нажмите и
удерживайте в течение нескольких секунд кнопку "Disp/Text". Если код принят, на дисплее
высветится "APPROVED".
KRC-758R
дисплее высветится " CODE - - - -
корректной. Для подтверждения введЈнного кода нажмите и удерживайте в
течение нескольких секунд кнопку "CLK". Если код принят, на дисплее
Opel
Peugeot
Philips
DC570/60
DC670 DC670/60 DC670/77
DC681 DC681/60 DC681/79
DC681/90
Если на диплее
поворачивается цифра слева, то аппарат заблокирован и необходимо произвести его
разблокировку.
Включите аппарат и на дисплее высветится " - C -
" Нажмите "1" для выбора первого разряда. Нажимайте кнопки настройки "up"
или "down" до появления первой необходимой цифры. Нажмите "1" для выбора
второго разряда. Нажимайте кнопки настройки "up" или "down" до появления
второй необходимой цифры. Нажмите "1" для выбора третьего
разряда. Нажимайте кнопки настройки "up" или "down" до появления третьей
необходимой цифры. Нажмите "1" для выбора следующего разряда. Нажимайте
кнопки настройки "up" или "down" до появления четвЈртой необходимой
цифры. Теперь на дисплее высвечивается введЈнный код Если высвечивается не
корректный код, то необходимо повторить всЈ с начала. Если код набран
правильно, нажмите кнопку "1". Если код принят, то прозвучит 2 звуковых
сигнала.
DC710/60B
Включите аппарат, на дисплее высветится "ROVER" после чего
"CODE" Нажмите кнопку "1" и на дисплее высветится "0 - -
Нажимайте кнопки настройки "<" или
">" до появления первой необходимой цифры. Нажмите кнопку "1" для ввода. Нажимайте кнопки
настройки "<" или ">" до появления второй
ввода. Нажимайте кнопки настройки "<" или
">" до появления третьей необходимой цифры. Нажмите кнопку "1" для ввода. Нажимайте кнопки
настройки "<" или ">" до появления четвЈртой
необходимой цифры. Теперь на дисплее высвечивается
введЈнный код Если высвечивается не корректный код, то необходимо повторить
всЈ с начала. Если код набран правильно, нажмите кнопку "1". Если код принят,
то прозвучит 2 звуковых сигнала.
DC679
" Нажмите
неоднократно, пока четвЈртая цифра не станет корректной. Теперь на дисплее
высвечивается введЈнный код Если код набран правильно, нажмите кнопку "5".
Если код принят, то прозвучит 2 звуковых сигнала.
DC751 DC752
Ввод кода возможен если на дисплее
вспыхивает надпись " CODE
" Если на дисплее непрерывно
высвечивается "SAFE", то аппарат заблокирован и необходимо произвести его
разблокировку. Для
ввода кода имеется только одна попытка!
432 Нажмите "4" один раз Нажмите "3" один раз Нажмите "2" один
раз Аппарат должен
SC201D(C)
Ввод
кода возможен только при включенном зажигании.Если на дисплее высвечивается
надпись "SAFE", то аппарат заблокирован и необходимо произвести его
разблокировку
Включите зажигание, затем включите аппарат. На дисплее
высветится "10 - - - -
Нажмите "1"
ввода правильного кода нажмите и удерживайте "AS"
появления звукового
сигнала.
CCR800
Ввод кода возможен только при включенном зажигании.Если на
дисплее высвечивается надпись "SAFE", то аппарат заблокирован и необходимо
Повените ключ в замке
зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО, При нажатой кнопке "AS" включите
аппарат, удерживайте нажатой кнопку "AS" около 10 секунд. На дисплее
" Нажмите
появления звукового
сигнала.
Pioneer
Bavaria
C Business RDS KE-92ZBM
зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО и включите аппарат. На дисплее высветится "CODE - - -
" Нажмите
ввода правильного кода нажмите кнопку настройки ">". Для ввода кода имеется
три попытки!
Renault
