Поскольку в преобладающем большинстве конструкций
блоков питания используется двухполупериодный выпрямитель, диоды которого
включены по мостовой схеме (рис. 1), о выборе его элементов здесь и пойдет
разговор. Рассчитать выпрямитель - значит правильно выбрать выпрямительные диоды
и конденсатор фильтра, а также определить необходимое переменное напряжение,
снимаемое для выпрямления с вторичной обмотки сетевого трансформатора. Исходными
данными для расчета выпрямителя служат: требуемое напряжение на нагрузке
(Uн) и потребляемый ею максимальный ток
(Iн). Расчет ведут в таком порядке: 1. Определяют переменное напряжение, которое должно быть на вторичной обмотке сетевого трансформатора: U2 = B Uн, где: Uн - постоянное напряжение на нагрузке, В;
2. По току нагрузки определяют максимальный ток, текущий через каждый диод выпрямительного моста: Iд = 0,5 С Iн, где: Iд - ток через диод, А; 3. Подсчитывают обратное напряжение, которое будет приложено к каждому диоду выпрямителя: Uобр = 1,5 Uн, где: Uобр - обратное напряжение,
В; 4. Выбирают диоды, у которых значения выпрямленного тока и допустимого обратного напряжения равны или превышают расчетные. 5. Определяют емкость конденсатора фильтра: Сф = 3200 Iн / Uн Kп, где: Сф - емкость конденсатора фильтра,
мкФ; Для различных нагрузок коэффициент пульсаций не
должен превышать определенного значения, иначе в динамической головке или
громкоговорителе будет прослушиваться фон переменного тока. Для питания
портативных приемников и магнитофонов, например, допустим коэффициент пульсации
выпрямленного напряжения в пределах 10-3...10-2,
усилителей ВЧ и ПЧ - 10-4...10-3, предварительных каскадов
усилителей НЧ и микрофонных усилителей - 10-5...10-4. Если
выходное напряжение выпрямителя будет дополнительно стабилизироваться
транзисторным стабилизатором напряжения, то расчетная емкость конденсатора
фильтра может быть уменьшена в 5...10 раз.
