Электронный предохранитель
В качестве устройства электронной защиты источников
питания можно использовать предлагаемый электронный предохранитель,
включаемый между источниками и нагрузкой. Схема работает следующим
образом. Когда ток нагрузки не превышает заранее установленного тока
срабатывания, транзистор VT2 открыт, и падение напряжения на нем
минимально. При увеличении тока нагрузки свыше заданного, увеличивается
падение напряжения на транзисторе VT2, в связи с чем увеличивается
напряжение, поступающее через R4 на базу VT1. Транзистор VT1 начинает
открываться. Процесс происходит лавинообразно благодаря наличию
положительной обратной связи через резистор R4. В результате VT2
закрывается, и через нагрузку ток не протекает. Одновременно загорается
сигнал о перегрузке. Приведенные на схеме номиналы резисторов
соответствуют напряжению 9 В и току срабатывания 1 А. При необходимости
изменить параметры предохранителя необходимо пересчитать величины
сопротивлений R3 и R4 по следующим формулам:
R3 = Uвх - Вст / IH max
Рассеиваемая на R3 мощность определяется по формуле:
P3 = 2U2вх / R3
R4 при токах до 1,5 А рассчитывается из условия:
R4 = 0,05 Uвх (кОм)
При токах 1,5...10 А :
R4 = 0,02 Uвх (кОм)
Н. Сыч, г. Минск
Радиолюбитель №6, 1999 г., с. 24
Источник: shems.h1.ru
