Диоды VD1...VD4 выбирают из тех соображений, что ток через диоды примерно в два раза превышает ток нагрузки, а обратное напряжение, которое должны выдерживать диоды, должно в два (лучше в три) раза превышать амплитудное значение напряжения на вторичной обмотке. Примерно на такое же рабочее напряжение надо выбирать конденсаторы С1...С4, а емкость их зависит от тока нагрузки. При использовании силового трансформатора от блоков питания советских микрокалькуляторов и емкости конденсаторов С1...С4 по 4700 мкФ, схема "учетверяла" выходное напряжение при токах до 40...50 мА. При больших значениях тока нагрузки коэффициент умножения выходного напряжения уменьшается. Достоинство схемы также и в том, что без всяких дополнительных элементов схема кратковременно (несколько секунд) выдерживает короткое замыкание в нагрузке. С.КОРОЛЕВ |
