Схемы сетевых фильтров Pilot
Фильтры предназначены для защиты цепей электропитания компьютеров, перифери и другой электронной аппаратуры от следующих неблагоприятных факторов: импульсных перенапряжений и выбросов тока, возникающих в результате коммутации и работы промышленного оборудования, высокочастотных помех, распространяющихся по сетям электропитания, импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов.
Pilot L
Технические данные:
Номинальное напряжение/частота 220 В/50-60 Гц
Суммарная мощность нагрузки 2,2 кВт
Номинальный ток нагрузки 10А
Ослабление импульсных помех:
Импульсы 4 кВ, 5/50 нс, не менее 10 раз
Импульсы 4 кВ, 1/50 мкс, не менее 4 раз
Ток помехи, выдерживаемый ограничителем, не менее 2,5 кА
Макс. поглощаемая энергия 80 Дж
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100 А 700 В
Потребляемая мощность(не более) 2 ВА
Ослабление высокочастотных помех 0,1 МГц 5 дБ
1 МГц 10 дБ
10 МГц 30 дБ
Pilot Pro
![Схемы сетевых фильтров Pilot](01/bp3902.gif)
Технические данные:
Импульсы 4 кВ, 5/50 нс, не менее 30 раз
Импульсы 4 кВ, 1/50 мкс, не менее 6 раз
Ток помехи, выдерживаемый ограничителем, не менее 8 кА
Макс. поглощаемая энергия 300 Дж
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100 А 600 В
Потребляемая мощность(не более) 15 ВА
Ослабление высокочастотных помех 0,1 МГц 20 дБ
1 МГц 40 дБ
10 МГц 20 дБ
Источник: shems.h1.ru
