Преобразователь напряжения
Преобразователь напряжения предназначен для питания носимой радиоаппаратуры, потребляющей мощность не более 10 Вт. Он отличается высоким КПД, стабильным выходным напряжением, некритичен к степени разрядки батареи питания. Выходное напряжение при изменении входного от 6 до 30 В можно установить любым в пределах от ±10 до ±20 В. При этом нестабильность выходного напряжения не превышает 1%, а напряжение пульсаций (на нагрузке 2 кОм) - 10 мВ. Выходное сопротивление устройства - около 0,05 Ом.
По принципу действия - это ключевой преобразователь со стабилизатором с широтно-импульсной модуляцией. Задающий генератор выполнен на инверторах D1.1, D1.2 по схеме симметричного мультивибратора. Частота генерируемых колебаний - около 50 кГц. Через диод V1 они поступают на ждущий мультивибратор, собранный на инверторах D1.3, D1.4. Как видно из схемы, в его частотозадающую цепь, кроме резистора R5 и конденсатора С3, входит сопротивление участка эмиттер-коллектор транзистора V3, цепь смещения которого (резисторы R3, R4) питается положительным напряжением, снимаемым с выхода устройства. Благодаря этому длительность генерируемых мультивибратором импульсов оказывается обратно пропорциональной выходному напряжению (при его уменьшении длительность импульсов увеличивается и наоборот). Триггер D1.5, D1.6 улучшает форму импульсов.
Импульсное напряжение, снимаемое с выхода триггера, усиливается по мощности транзисторами V6, V7 и повышается трансформатором Т1 до требуемого значения. Выпрямленное диодами V8-V11 напряжение поступает в нагрузку через фильтр, состоящий из электролитических конденсаторов С6, С7 и шунтирующих их керамических конденсаторов С8, С9 (они улучшают фильтрацию высокочастотных составляющих выпрямленного напряжения). Выходное напряжение преобразователя устанавливают подстроечным резистором R4. Напряжение питания транзистора V6 и микросхемы D1 поддерживается неизменным с помощью стабилизатора, выполненного на транзисторе V5 и стабилитроне V4.
Трансформатор Т1 выполнен в ферритовом броневом магни-топроводе внешним диаметром 30 и высотой 18 мм. Обмотка I содержит 17 витков провода ПЭЛ 1,0, обмотка II - 2X40 витков провода ПЭЛ 0,23. При необходимости (если потребляемая от преобразователя мощность близка к предельной) транзистор V7 устанавливают на теплоотводе с охлаждающей поверхностью 50... ...60 см2.
В преобразователе напряжения можно использовать транзисторы КТ373А (V3), КТ801А, КТ801Б (V5, V6), диоды КД503А (V1, V2). Д226Д (V8-V11) и микросхему К155ЛН1. Для изготовления импульсного трансформатора подойдет ферритовый броневой магнитопровод типоразмера М700НМ-11 - Б30-АL-630.
"Радио, телевизия, електроника" (НРБ) №2, 1981
Источник: shems.h1.ru
