СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Преобразователь для пульта ДУ
 Преобразователь для пульта ДУ   Преобразователь напряжения, схема которого приведена на рисунке предназначен для питания 9В пульта ДУ от 1.5В источника напряжения. Когда на пульте не нажата ни одна кнопка, генератор преобразователя не работает и напряжение на его выходе равно 0, в таком режиме потребляемый ток очень мал, и определяется лишь токами утечки компонентов схемы. При нажатии одной из кнопок на пульте ДУ, благодаря положительной обратной связи, образованной его цепями запускается генератор, и на выходе преобразователя появляется напряжение около 9В. Устройство сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 1В.Трансформатор ТР1 намотан на броневом сердечнике диаметром 14 мм. Первичная обмотка трансформатора содержит 30 витков провода ПЭВ-2, диаметром 0.15мм, а вторичная -200 витков того же провода.
Источник: shems.h1.ru
