СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Высоковольтный преобразователь
 Высоковольтный преобразователь Высоковольтный преобразователь
  Данное устройство представляет собой, высоковольтный слаботочный источник питания. Может использоваться для питания портативных счетчиков Гейгера, дозиметров и другой аппаратуры требующей высокого напряжения питания небольшой мощности. Микросхема включена в режиме мультивибратора, частота которого может регулироваться в зависимости от характеристик трансформатора. При высоком уровне выходного сигнала микросхемы ток, протекающий через ограничивающий резистор и первичную обмотку трансформатора, заряжает конденсатор 10 мкф. При низком выходном уровне ток течет в обратном направлении. Хорошая симметрия формы колебаний выходного напряжения достигается соответствующим выбором рабочей частоты и емкости конденсатора в пределах 10 мкф - 10 Нф. Трансформатор можно применить готовый или намотать самому в зависимости от требуемых характеристик. Для электрошока необходим трансформатор с коэффицентом умножения 1:400 и выше. Для того, чтобы получилась искра в 1 мм требуется напряжение порядка 1000 В.
montazh (at) hot.ee
Источник: shems.h1.ru
