На платах от компьютеров, особенно 386, 486 старых моделей выпуска 80-х годов часто можно встретить интегральные кварцевые генераторы. Это плоские металлические корпуса, размерами 10x17x5мм, имеют четыре вывода, на верхней плоскости корпуса написана рабочая частота, например 24.000MHz, 32.000MHz и т.д. Выпускаются они на самые различные частоты от нескольких сотен килогерц до 100 мегагерц, использовать их можно в самых различных целях. При номинальном напряжении питания +5В генератор потребляет порядка 20-30мА, и имеет достаточно мощный выход. Но самое интересное то, что форма выходного сигнала прямоугольная, благодаря чему на выходе генератора присутствует большое число гармоник основной частоты (как четных, так и нечетных). Сигнал генератора с частотой 24МГц, например, прекрасно прослушивается на частоте 168МГц, т.е. на 7-й гармонике. Причем сила сигнала такова, что если в качестве излучающей антенны к выходу генератора подключен кусок провода 15см., сигнал принимается на ручную радиостанцию Yaesu FT-10R на всю шкалу в любом месте трехкомнатной квартиры с жележобетонными стенами. Можно немного поднять питание, вольт до 8-9, при этом ток возрастает до 35-40мА, и возрастает сила сигнала. Вот расположение выводов и их назначение.
Отмечу, что все нижеприведенное предполагает применение в качестве приемника переносную радиостанцию диапазона 2 метра (140-174МГц) - и размеры и параметры и внешний вид подходящие, соответственно и выходной рабочей частотой устройств на основе интегрального генератора считается гармоника, попадающая в этот диапазон. Для применения в радиопередатчиках, генератор нужно промодулировать. Проще всего осуществить амплитудную модуляцию - достаточно в цепь питания включить n-p-n транзистор и подобрать его режим работы, но так как почти все радиостанции на 2 метра работают с частотной модуляцией, займемся ее введением. Работа достаточно тонкая, требует терпения и аккуратности. Итак, приступим... Зажимаем генератор в тиски (не сильно!) и напильником аккуратно спиливаем бортики (сварка основания и крышки) со всех четырех сторон, цель всего этого - снять крышку. Под крышкой видна керамическая плата с компонентами, над которой на стойках закреплен кварцевый резонатор. Я всречал 2 типа крепления кварца: на трех цилиндрических ножках и на двух П-образных полосках (4 точки крепления). С точки зрения переделки, второй тип намного лучше, его и рассмотрим. Необходим низковольтный паяльник с регулируемой мощностью, т.к при перегреве кварца на нем выгорает металлизация.
