На первый взгляд, кулер как кулер. Да, вентилятор рыжего цвета - это, пожалуй, оригинально, но вот радиатор не радует - чистый алюминий, причем весьма толстореберный. Хорошо хоть медный круг в основании имеется, правда, не толстый, но все же. Обработка его нареканий не вызывает - при желании в него можно смотреться со словами: "Свет мой зеркальце, скажи...". Поднимаемся выше. Крепление... о-о-о, какое у него крепление! Клипса, но не обычная, а трехзубая - в смысле, крепится на три зуба с каждой стороны. Замечательно, по крайней мере, можно не беспокоиться за сохранность крепления на сокете, что при серьезной массивности кулера немаловажно. Ну ладно, установить-то мы его установили, а что это за многочисленные провода с разными непонятными разъемами? Блин, на самом деле, что это? Где я? Кто эти люди? Куда вы дели мануал? Единственное, что возможно опознать с первого взгляда - обычный трехконтактный разъем питания с тахометром. Подключаем. ОК. Вращение есть. Болтающаяся рядом вращательная ручка - переменное сопротивление - регулирует частоты вращения. Что ж, тоже понятно. А вот назначение двух других разъемов сначала неочевидно, и только заглянув в мануал, понимаешь, что подключаются они к коннекторам HDD Led и Power Led на материнской плате. А поскольку коннекторов там всего по одному для каждого индикатора, от лампочек в лицевой панели корпуса придется отказаться. А вот ручка переменного сопротивления тут не зря, ой не зря! Максимальная частота вращения вентилятора - всего 4800 об./мин., но верещит он при этом, как стадо подготавливаемых к бойне поросят. И это говорю вам я, человек, измученный Volcano 6 Cu+, который тоже, конечно, пылесос, но по сравнению с этим кулером - просто тихоня! Видимо, с аэродинамикой у лопастей все-таки проблемы. На минимальной частоте вращения кулер вообще не слышно, ну да это и понятно - 1300 об./мин. все-таки. Да-да, вы не ослышались, именно забытые пару лет назад и, казалось бы, навсегда 1300 об./мин., при которых, кстати, кулер вполне можно использовать с процессорами Athlon XP не самых старших моделей в штатном (загрузка 20-30%) режиме. XP 2000+ такому режиму уже не под силу - перегревается. А вот при 3000 оборотах кулер вполне справляется с его охлаждением даже в экстремальном режиме, когда процессор загружен утилитой CPU Burn. 72 градуса, конечно, не назовешь нормой, но тишина, согласитесь, важнее. Нет? Тогда увеличивайте частоту вращения до максимума и наслаждайтесь - 65 градусов выше нуля при полной нагрузке. "Наслаждайтесь" - вот ключевое слово. Кулер прикольный, достойный, но только для тех, у кого нет корпусов. Если корпус у вас есть - берите Volcano 7+ или просто Volcano 9. Ну, или открывайте корпус. Блин, кулер того на самом деле стоит. Автор: Назгул
