СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
CD-ROM в роли проигрывателя Audio-CD
  На стендах магазинов и салонов сейчас большой выбор всевозможной аудиоаппаратуры, в том числе с проигрывателями компакт-дисков. Многие компьютеры теперь также оснащены блоком привода CD-ROM, позволяющим на компьютере не только считывать файловую информацию, но и прослушивать музыкальные компакт-диски.
  Конечно, не всем необходимо покупать, скажем, магнитолу с проигрывателем компакт-дисков или музыкальный центр, уже имея неплохой усилитель или другую воспроизводящую аппаратуру. Для тех, кто хочет обзавестись таким проигрывателем с минимальными материальными затратами, рекомендую приобрести приводы CD-ROM, которые, как уже отмечалось, пригодны для воспроизведения музыкальных компакт-дисков. Выбирая такой блок, следует учитывать, что высокоскоростные приводы, хотя и стоят дороже, не обладают какими-либо преимуществами при воспроизведении обычных звуковых компакт-дисков.
  В последнее время продаются приводы CD-ROM, на которых имеются две кнопки - "Play" и кнопка для выдвижения лотка. Причем они выполняют дополнительные функции: очередное нажатие на кнопку "Play" во время воспроизведения компакт-диска позволяет перейти на прослушивание следующей музыкальной композиции, а кнопка для выдвижения лотка при воспроизведении выполняет функцию "Пауза". Если же на блоке привода только одна кнопка - для выдвижения лотка, то после загрузки компакт-диска автоматически включается режим воспроизведения. Есть также приводы CD-ROM с пультом дистанционного управления, но они относительно дороги.
  Пример размещения разъемов на задней панели одного из таких устройств приведен на рисунке. Все, что необходимо сделать, используя проигрыватель компакт-дисков, это подключить питание и соединить его с усилителем. Блок питания должен иметь два стабилизированных выходных напряжения: +12 В и +5 В. Ток, потребляемый приводом, обычно указан в паспорте, либо на корпусе. На передней панели - гнездо для подключения стереотелефонов, на задней имеется разъем аналогового выхода (ANALOG AUDIO) с амплитудой выходного сигнала до 1 В. К нему подключают двухпроводный экранированный кабель с соответствующим разъемом для соединения с усилителем.
О.Люпаев
г. Новочебоксарск
Радио №2, 1999
Источник: shems.h1.ru
