СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Нуль-модемное соединение. Из своего опыта.
  Хочу поделиться опытом соединения двух компьютеров с помощью нуль-модема. Думал никогда не понадобиться это делать - 2003 на дворе, однако шеф раздобыл старый ноутбук и решил закинуть на него пару-тройку игр, однако вся переферия, в т.ч. и ИК порт были безнадежно посеяны. Поиски в интернете давали настолько скудную и противоречивую информацию, что еЈ пришлось обобщать и перепроверять на своем опыте. Надеюсь, данная статья поможет Вам быстро и безопасно сделать такое подключение.
  Зачем еще может понадобиться такое подключение? Например, к Вам пришел друг и хочет завалить пару раз вас из ракетной установки. Или у Вас дома есть два компьютера (а это не такая уж и редкость) и Вы хотите иметь доступ в интернет с обоих компьютеров, имея при этом один модем. Или может Вам надо перенести несколько файлов большого объема с одного компьютера на другой.
  Для такого соединения достаточно купить так называемый нуль-модемный кабель. Кабели для COM и LPT портов стоят примерно одинаково ($3 - $6), скорость передачи данных тоже примерно одинаковая. Достоинство такого соединения – дешевизна и отсутствие дополнительного оборудования. Недостатки: небольшое расстояние (до 5 м) между компьютерами; низкая скорость передачи данных; одностороннее управление обменом данными.
  Кто помнит DOOM1 на работе или в институте, тот наверняка помнит и так называемый "шнурок" - 3 проводка, прикрепленные кое-как к COM портам двух трешек (Intel 80386). Данное нехитрое приспособление позволяло играть друг против друга или вдвоем против монстров, что вносило в игру новый элемент острых ощущений. С появлением Windows и игр, требующих связи с использованием протоколов IPX, TCP/IP про данное устройство забыли. А зря. Все не так сложно, и для дома это очень привлекательное решение, а имя ему NULL-MODEM. Итак, нуль-модемы бывают двух видов: для СОМ (последовательных) портов и для LPT (параллельных) портов. Первый тип подключается к тому же типу портов, что и обычный модем (их обычно 2), второй к порту принтера (что при наличии принтера не совсем удобно).
  Нуль-модемное соединение для СОМ портов удобено тем, что на компьютере, обычно, один СОМ порт свободен. Недостаток в том, что скорость передачи данных всего 115200 бит/сек. Всего лишь в 2-3 раза быстрее, чем хорошая связь с Интернетом. При такой скорости 1 мегабайт данных передается чуть больше минуты. Вообще-то если Вы решите использовать нуль-модемный кабель для СОМ портов, то его лучше купить. Дело в том, что существует 2 типа СОМ портов: DB-25 (широкий, 25 штырьков) и DB-9 (узкий, 9 штырьков). На радиобазаре или в фирме, торгующей комплектующими для компьютеров, можно приобрести универсальный нуль-модемный кабель. На каждом его конце по паре разъемов - один для DB-25 и один для DB-9. Если вы решились спаять его сами, то воспользуйтесь приведенной ниже схемой:
COM 9pin COM 9pin
2 3
3 2
4 6+1
5 5
6+1 4
7 8
8 7
COM 9pin COM 25pin
2 2
3 3
4 6+8
5 7
6+1 20
7 5
8 4
COM 25pin COM 25pin
3 2
2 3
20 6+8
7 7
6+8 20
4 5
5 4
  Не рекомендую пытаться вставлять кабель в разъемы при включенном питании хотя бы одного из компьютеров: можно сжечь порт. Ну а если Вы все же это делаете, то вначале нужно касаться корпусом разъема. Если вы не выключая компьютер соединяете, то Вам все-равно придется перезагрузиться для инициализации портов.
  Что я еще заметил: на ноутбуке стоял английский Нортон, а у меня был русский, программы связи соответственно назывались telnet.exe и telemax.exe. При передаче 2 Мб информации набиралось около 300 ошибок. Когда же я установил на двух машинах одинаковую русскую версию, то количество ишибок снизилось до нуля. Пусть вас не пугает надпись в правом верхнем углу OFFLINE - так и нужно. С нортоном можно работать как из DOS, так и под Windows. Я проверял только под Windows 98. Правда окно программы связи должно быть активно, иначе скорость сильно падает и увеличивается количество ошибок, однако связь не прерывается.
 Telemax из набора программ Norton
  Не важно какие разъемы использовать: 9 и 25, 9 и 9 или 25 и 25 контактные, главное указать в программе Telemax из набора программ Norton, что нужно использовать такой-то порт. Если компьютер был включен, то нужно перезагрузиться после соединения. Я долго не мог найти в интернете Norton Commander - попадались только нерабочие ссылки. Поэтому выложу для скачивания оболочку Norton с программой Telemax, она нам и понадобиться. Вид ее оболочки я привел выше. Для удобства скачивания и переноса на дискете я изрядно почистил папку, оставив, собственно Norton Commander и Telemax. Настройки по умолчанию можно не изменять, но обязательно нужно проверить порт куда подключен провод. Могу сказать больше - если нет связи и не кривые руки - неверно указан порт. После изменения порта нужно сохранить установки, чтобы они были при следующей загрузке программы. Для проверки запускаете на двух машинах Telemax и с одной отправляете файл по ZModem. На другой автоматически открывается окно загрузки. По окончании загрузки прозвучит звуковой сигнал.
Дополнительная информация:
Безсмертный В.С.
админ www.shems.h1.ru
Украина, Киев
Источник: shems.h1.ru
