Для чего нужен ИК-порт? Такое устройство позволяет без применения проводов создать устойчивое соединение между компьютером и другими устройствами (оборудованными ИК-портами). Например, это может быть сканер или принтер. Хотя сейчас большинство пользователей приобретает такое устройство для связи настольного компьютера с карманным компьютером или, что бывает значительно чаще, сотовым телефоном. Последние два устройства имеют достаточно примитивную систему ввода и, безусловно, ее расширение увеличивает комфорт работы с информацией. Мобильный телефон стал вполне доступным устройством для большинства пользователей компьютеров. ИК-порт, которым оснащены многие модели телефонов, позволяет редактировать содержимое записной книжки аппарата через обыкновенный компьютер. Можно без особых проблем сменить логотип на дисплее или поставить мелодию вызова. Достаточно интересная функция, которая появляется у владельца мобильного аппарата, это сетевой мониторинг, который даст самую исчерпывающую информацию по сети. Нельзя не сказать о такой услуге практически всех сотовых операторов, как мобильный Интернет. В этом случае, вы можете выходить во Всемирную сеть через ваш мобильный телефон. Другими словами, вы становитесь пользователями Интернет в любой точке, где работает необходимый вам оператор. Это достаточно дорого, но альтернатив решения этой проблемы в некоторых случаях нет. Давайте поподробнее познакомиться с этим замечательным устройством.
Устройства второго и третьего типа являются универсальными. Другими словами, если вы купите такой ИК-приемопередатчик, то он без всяких осложнений встанет на ваш компьютер. Если же вам приглянулся ИК-порт, который подсоединяется к материнскому разъему IrDA, то могут возникнуть проблемы. Внимательно читайте инструкцию и консультируйтесь с продавцом. Например, ИК-порт компании ASUS работает только на материнской плате этого же производителя. Очень удобные ИК-порты делает одна из китайских компаний (на полиэтиленовом пакетике нет названия фирмы изготовителя). Коннектор для подключения к IrDA выполнен по принципу «собери меня сам». С одной стороны, ему явно не хватает механической прочности, и вставить его в разъем материнской платы очень сложно. Но с другой стороны, вы можете с легкостью, не прибегая к помощи паяльника и пинцета, собрать нужный коннектор, тем самым обеспечить необходимую «пинную» совместимость. Такая гибкость решения делает его очень привлекательным для покупки. Хотя качество китайских ИК-портов... Давайте не будем о плохом. В дальнейшем мы поговорим о характеристиках подобных устройств. Устройства ИК-связи нельзя назвать очень капризными, но все же нужно немного рассказать об условиях их эксплуатации. Прежде всего, стоит знать, что длина волны работы ИК-портов лежит в диапазоне от 850 до 900 нм. Чаще всего это значение равно 880 нм. Так что организовать сильные помехи дело достаточно простое. Начнем с примеров:
Исключите все источники ИК-волн диапазона 850–900 нм из зоны прямой видимости ИК-приемника. Отраженные волны могут принести проблемы, но в меньшей степени. Одним словом, всех помех не предусмотреть, но убрать их причину всегда можно. Рабочее расстояние между двумя ИК-устройствами не должно превышать одного метра. В противном случае система будет работать нестабильно. Диаграмма направленности работы ИК-порта, которая указана в инструкции к нему, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Старайтесь разместить устройства прямо друг напротив друга. Посторонние предметы, помещенные между ИК-портом и рабочим устройством, не будут способствовать лучшей работе. Были случаи, когда сотовый телефон в чехле пытались подключить через ИК-порт к компьютеру. Ничего не получалось, пока не снимали полупрозрачный чехол. Подключить ИК-порт к персональному компьютеру достаточно просто. Но в любом случае рекомендуется потратить десять минут на внимательное изучение инструкции к устройству. Даже если вы ничего нового не узнаете из нее, во время инсталляции будете чувствовать себя уверенно. Аппаратная часть Программная часть При установке ИК-порта на COM вас ждет счастливое плавание. В комплекте к устройству идет CD-диск, установить драйвера с которого не составит никаких трудностей. Правильно установите номер порта, к которому подключен ИК-порт. Посмотрите, не занят ли COM-порт другим устройством, например, внутренним модемом. Также проверьте установки BIOS для параллельного порта — он должен быть установлен в режим ECP, а не в Normal или SPP (значение по умолчанию). При установке внутреннего ИК-порта стоит сделать несколько больше манипуляций руками. Прежде всего, войдите в BIOS и включите второй COM-порт. Как правило, ниже находится опция по включению IrDA. Активизируйте ее. Далее установите полудуплексную связь. Если ваш BIOS содержит другие настройки, то поставьте их в режим «по умолчанию». Будут проблемы — читайте инструкцию и экспериментируйте с настройками. Вреда или физической порчи вашему компьютеру вы не сможете принести. Загрузите операционную систему. Если вы сделали все правильно, то новое устройство само будет обнаружено системой. Далее вам предложат выбрать тип устройства. Для надежности сделайте это вручную. Выберите «ИК-УСТРОЙСТВА», а затем стандартный тип устройства. Установите виртуальный порт и запомните его номер. Он будет нужен вам для конфигурирования большинства программ. Меню «Свойства: Система» обретет еще один пункт — «Устройства ИК-связи». ![]() Перегрузите машину. После этого в правом нижнем углу появится значок в виде мигающей лампочки. Открыв его, вы увидите свойства ИК-связи. ![]() Среди всех настроек стоит выделить только «Режимы». Здесь вы сможете включить ИК-связь и установить время, через которое ИК-порт будет искать ИК-устройства в прямой зоне видимости. Параметр «Ограничение скорости обмена до:» можно отключить. ![]() Теперь, если поместите в зону видимости вашего ИК-порта другое активизированное ИК-устройство, то услышите звук и увидите на экране подобное этому: ![]() Все, ваш ИК-порт полностью настроен, теперь вы можете пользоваться им. Например, переслать картинку с телефона на компьютер. Дальше предлагаем вам посмотреть на самое модное и популярное применение устройства ИК-порт в связке с мобильным телефоном — Мобильный Интернет. ![]() Мобильный Интернет Большинство операторов сотовой сети, работающих в стандарте GSM-900/1800, предлагают такую услугу как «Мобильный Интернет». Что это такое? При помощи сотового телефона, оборудованного ИК-приемником/передатчиком и модемом, вы можете входить во Всемирную паутину и пользоваться ей как при обыкновенном dial-up-соединении. Плюсы подобного входа в сеть очевидны. Прежде всего, вы отвязываете себя от надоевших телефонных проводов и становитесь мобильным (если вы используете ноутбук). Но сеть через мобильник имеет свои минусы. Рекомендуем заранее узнать, во сколько (в денежном эквиваленте) выльется вам такое развлечение. Второй минус заключается в скорости мобильного Интернета. Она составляет 9600 bps и не больше. С введением в эксплуатацию новых технологий эта цифра может скоро увеличиться. Настройка мобильного Интернета не занимает много времени. Вот порядок ваших действий. Убедитесь, что ваш сотовый телефон оборудован ИК-портом и модемом. Включите на мобильнике ИК-порт. После этого поместите его в зону действия подключенного к компьютеру ИК-порта (около 1 м). Теперь надо настроить работу встроенного в телефон модема. Для это необходимо войти в меню «Настройка», далее «Модем» и вручную установить «стандартный модем 19200» (если у вас есть специальный драйвер для вашего сотового модема, то поставьте его). При инсталляции не забудьте указать правильный виртуальный порт, который был создан при подключении ИК-порта к вашему компьютеру. Все, настройка модема закончена. Перегрузите систему. Для установки соединения нужно создать «Новое соединение» (параметры для него вы можете узнать у вашего сотового оператора). Интернет через сотовый телефон в вашем распоряжении. Мобильный Интернет — это достаточно важное и интересное дополнение к вашему компьютеру. ИК-связь компьютера с другими устройствами действует на сравнительно небольшом расстоянии. Однако ее возможности широко используются среди мобильной техники. Скорее всего, в ближайшем будущем связь на ИК-лучах уступит свое место более совершенным видам связи (например, Bluetooth — несколько десятков метров). Но пока никто из производителей материнских плат не отказался от IrDA, и вы можете со спокойной душой покупать ИК-порт. Хотя, прежде чем сделать покупку, убедитесь, что ваш телефон и компьютер могут передавать данные в инфракрасном диапазоне. Надеемся, что вы, ознакомившись с этой статьей, без особых проблем сможете выбрать и включить ИК-порт. Частично использованы материалы www.iceinet.ru
