Многие знают, что объем 650 или 700 Мбайт, указанный на упаковке CD-R или CD-RW, не является максимальным объемом данных, которые можно уместить на диск. Любой CD-R, не имеющий дефектов,может вместить хотя бы 1 Мбайт «лишних» данных. На CD-R,помимо области,отведенной для записи данных,имеется раздел,в котором изготовитель размещает служебную информацию (объем диска,материал активного слоя и т.п.),— так называемый ATIP,и,считав ATIP с помощью какой либо программы (например, CDR Identifier, Nero Info Tool,Feurio), можно узнать тот объем данных, запись которого производитель диска гарантирует. Чаще всего это на 1 –6 Мбайт больше указанного на упаковке.На самом деле и это еще не предел иногда удается втиснуть на болванку от 650 до 690 Мбайт данных (правда,это зависит от конкретного диска, привода, использованного для записи,и программного обеспечения) Этот процесс использования дополнительного «неучтенного » места на диске и называется Overburning или Oversizing,что можно перевести как «перепрожиг ». Откуда же берутся лишние мегабайты?У любого CD-R,помимо заявленных на обложке 650,700 или 800 Мбайт,отведенных для записи пользовательских данных,имеются области,зарезервированные для записи служебной информации.К ним относятся области LeadIn,в которую записывается содержание диска TOC,и LeadOut, не содержащая «полезной » информации и использующаяся главным образом в проигрывателях AudioCD (дойдя до LeadOut, проигрыватель «понимает »,что диск закончен и другой информации на нем нет). По стандарту Red Book эта область имеет объем 90 с.При считывании DataCD область LeadOut не используется,и если занять ее данными,то вы получите дополнительные 90 с для записи. Уменьшение области LeadOut для высвобождения дополнительного пространства при записи AudioCD также может не вызвать проблем при прослушивании диска,так как многие проигрыватели могут считывать диск с LeadOut менее 90 с. Кроме того,дополнительное недокументированное место на диске не ограничивается областью LeadOut , и в зависимости от завода-изготовителя на диске может иметься еще какой-то объем,который теоретически можно использовать для записи. Почему же тогда ни производители CD-R, ни производители приводов не пишут на коробках о такой прекрасной возможности своей продукции вмещать данных больше, чем это предусмотрено стандартом? Имейте в виду,что не каждый привод в состоянии записать на диск больше 656 Мбайт данных и не каждый в состоянии считать такой нестандартный диск. Для записи Оverburning CDпривод должен как минимум уметь работать в режиме DAO (Disc-At-Once),но это не гарантирует,что попытка записать такой диск закончится успешно. Помимо работы в режиме DAO,привод должен быть в состоянии игнорировать информацию, считываемую из ATIP,и отдавать приоритет вашим установкам — в противном случае,,считав из ATIP аявленные производителем 659 Мбайт (или меньше),привод «откажется » от записи большего объема информации.Поскольку большинство современных приводов поддерживают режим DAO и в состоянии записывать диски до 700 Мбайт,вероятность того, чтоваш привод может записать на диск объемом 650 Мбайт до 690 Мбайт данных (при наличии соответствующего CD-R!), достаточно высока. Приводы,поддерживающие Overburning,— это практически все современные модели таких производителей,как Yamaha, Plextor,Teac,Mitsumi и многих других. Если ваш привод не поддерживает Оverburning,это еще не говорит о том,что так будет всегда — посетите сайт производителя привода и поищите новую версию firmware (так называемая «прошивка »). Вполне возможно, это решит вашу проблему. С попыткой произвести Overburning на диск объемом 700 Мбайт все обстоит несколько сложнее.Поскольку CD-R объемом более 700 Мбайт не признаны ни одним из существующих на сегодняшний день стандартов,запись и считывание дисков,превышающих 700 Мбайт, более проблематична. Кроме того,не так давно в продаже по явились CD-R,рассчитанные на запись 800 Мбайт/90 мин.Запись даже заявленного объема 800 Мбайт возможна только в режиме Overburn, хотя и на них возможно уместить иногда дополнительный объем информации. Записывать данные,объем которых превышает заявленный производителем максимальный объем диска, теоретически можно и на CD-RW.Иногда встречается информация о том,что после такой операции CD-RW может перестать определяться как перезаписываемый диск.Имейте это в виду (хотя в своей практике я с этим никогда не сталкивался, объем данных не влиял на успешность стирания RW-диска).Многие производители CD-R/RW-приводов и программного обеспечения для записи CD предупреждают о возможности выхода из строя привода при попытке превысить стандартный объем данных при записи.Из собственного опыта могу сообщить,что у меня приводы из-за этого не ломались,что не говорит,однако,о невозможности такой ситуации.В любом случае,если привод не поддерживает режим Оverburning,то вы не сможете использовать его для этих целей.Но,тем не менее, не забывайте,что при записи на диск данных большего объема, чем гарантировано производителем,вы действуете на свой риск и страх. И последнее предостережение перед тем,как перейти к практике:внешняя область CD-R,в которую и производится запись дополнительной информации,может иметь дефекты или быть худшего качества, чем остальная область диска,изначально предназначенная для записи,поэтому даже после успешного окончания процесса проверьте,насколько корректно диск читается на различных приводах. Переходим к практике. Пакет программ Nero Burning Rom уже давно пользуется заслуженной популярностью, которая выросла еще больше после выхода версии 5.5. Теперь Nero практически ничем не уступает ставшим уже стандартами Easy CD Creator и WinOnCD, а в чем-то их и превосходит.Не последнююроль в столь быстром росте популярности программы в нашей стране сыграло и наличие русификатора интерфейса. Поэтому начнем мы именно с Nero Burning Rom. Если вы не знаете, поддерживает ли ваш привод работу в таком режиме,в меню Recorder выберите пункт «Choose Recorder », в появившемся окне отметьте ваш привод и найдите в свойствах пункт «Overburn » (рис.1).
Теперь,выполнив необходимые приготовления,можете приступить к созданию своего CD,не забудьте только о том,что запись необходимо вести в режиме «Disc-At-Once »,и для полной уверенности выполните сначала Write Simulation (если привод поддерживает режим Burn Proof или Just Link, для выполнения Write Simulation необходимо отключить эти режимы). Менее известная,но,тем не менее, достаточно удобная для наших целей программа — Feurio!!CD Writer.После ее запуска из меню «Program » выберите пункт «Display Device List ->Show Device Info »,вкладка «Recorder Properties » (рис.4).
Вернуться назад| |
