В последнее время технология производства жестких дисков сделала значительный скачок по всем направлениям. Это привело к тому, что значительно увеличился их объем и сократилось время обращения к данным. В связи с возросшей сложностью устройств появилась встроенная система диагностики SMART. Но вместе с тем, возникли и некоторые неприятные моменты, которые, к сожалению, пока кардинально не устранены ни одним производителем жестких дисков. Один из них — критичность жестких дисков к повышенной температуре. Не секрет, что некоторые компоненты персонального компьютера (ПК) отличаются повышенным тепловыделением (процессор, микросхемы чипсетов на материнской плате, видеокарта). Следовательно, температура внутри корпуса ПК может быть значительно выше окружающей среды. А температура, близкая к критической (более 50…60°С), не лучшим образом сказывается на общем ресурсе большинства элементов ПК, в том числе и жестких дисков. Поддержка приемлемого температурного режима внутри системного блока обязательно должна учитываться на этапе сборки любого ПК. В настоящее время даже пользователь со средним уровнем технической подготовки способен выполнить все работы по эффективному охлаждению элементов ПК, естественно, при соблюдении определенных рекомендаций. В этой статье рассматриваются вопросы обеспечения комфортного температурного режима жестких дисков. Жесткие диски не являются устройствами, выделяющими много тепла в ПК. Поэтому до недавнего времени считалось, что охлаждать их не нужно. Но это не совсем правильно. Судите сами. В среднем жесткий диск потребляет около 20 Вт. Будем считать, что площадь его поверхности 300 см2, в этом случае при комнатной температуре окружающей среды температура его корпуса не превысит 30°С. А теперь поместим жесткий диск в системный блок, внутри которого температура воздуха выше 30°С — получим температуру его корпуса уже 40°С. Не следует забывать, что конструктивные элементы винчестера нагреваются неравномерно. Наиболее сильно нагреваются микросхемы драйверов, а также двигатель шпинделя и шаговый двигатель головок. Так, например, драйверная микросхема TDA5247НТ может иметь температуру корпуса выше 50°С, а ее кристалл нагревается еще больше. Естественно, в условиях повышенной температуры окружающей среды элементы жесткого диска необходимо охлаждать, в противном случае возможны неприятные последствия, вплоть до полного выхода устройства из строя. На рисунке показаны разрушения корпуса драйверной микросхемы жесткого диска Quantum Fireball (10,2 Гб). ![]() Пока единственным способом охлаждения жестких дисков является направление на них воздушного потока и чем он интенсивнее, тем лучше. Этот способ будет необходим до тех пор, пока производители не разработают что-то экстраординарное, например, „закаленные” винчестеры. Возможно в будущем появится технология, которая позволит значительно понизить тепловыделение основных потребителей энергии внутри системного блока. 1. На жесткий диск со стороны электронной платы устанавливают модуль со встроенными вентиляторами (как правило, вентиляторов бывает два). Можно обойтись и без этого модуля (он стоит около 150 руб.), достаточно рядом с жестким диском закрепить вентилятор, взятый от неисправного источника питания ПК. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, должен быть направлен в сторону жесткого диска; 2. В системный блок устанавливается съемный контейнер (RACK) для жесткого диска со встроенными вентиляторами. Для обеспечения приемлемого температурного режима жесткого диска в контейнере должно быть установлено не менее двух вентиляторов; 3. Размещают жесткий диск в системном блоке таким образом, чтобы на него попал поток воздуха от уже установленных дополнительных вентиляторов, которые могут быть размещены на передней панели системного блока ПК (не путать с вентиляторами видеокарты, а также процессора и чипсетов на материнской плате, в связи с тем, что поток воздуха от указанных устройств имеет уже значительную температуру!); 4. В продаже можно найти комплект салазок, в которые устанавливается жесткий диск с вентиляторами под 5-дюймовый отсек. Указанный комплект неплохо себя зарекомендовал, тем более он доступен и дешев; 5. Приобретают жесткие диски, которые хорошо себя зарекомендовали в работе при повышенных температурах. C хорошей стороны можно отметить последние линейки жестких дисков IBM, и наоборот, очень критичны к повышенным температурам диски Quantum.
Грубо температуру винчестера можно контролировать с помощью термодатчика материнской платы (если он есть), который измеряет температуру внутри системного блока ПК (не путать с датчиком контроля температуры процессора!). Температуру жесткого диска определяют опытным путем. Для этого составляют таблицу, в которой нескольким (возможно большим) показаниям термодатчика должны соответствовать значения температуры корпуса жесткого диска, опытным путем измеренные бытовым цифровым термометром. Эту процедуру выполняют при собранном системном блоке (все его крышки должны быть установлены). После составления таблицы температуру винчестера определяют в соответствующей колонке, исходя из показаний термодатчика (например, термодатчик показывает температуру 25°С, этим показаниям соответствует температура корпуса винчестера 35°С). Так какую температуру винчестера можно считать критической? Представляется, что температура 40°С является тем рубежом, за который перешагивать нежелательно. Поэтому при достижении этой температуры (и выше) необходимо позаботиться о дополнительном охлаждении винчестера.
