СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Cписок сокращений используемых в схемах
A/C Head Синхрозвуковая головка
ABC(automatik brighess limiter) автоматическое ограничение яркости
AC (alternating curent) переменный ток
ACC(automatic color control) автоматическая стабилизация уровня цветности (вспышек поднесущей)
ACK(automatic color killer) автоматическое подавление сигналов цветности
ADC(analog to digital converter) Аналого-цифровой преобразователь
ADD (adder) дополняемое
A.DUB(audio dubbing) перезапись звука
ADJ(adjust) регулировка
AE(audio erase) стирание фонограммы
Aerial антенна
Af (audio frequency) звуковая частота
AFC(automatic frequency control) автоматическая подстройка частоты(АПЧ)
AFT(automatic fine tuning) точная автоматическая настройка
AGC(automatic gain control) автоматическая регулировка усиления (АРУ)
ALC(autamatic level control) автоматическая регулировка уровня (сигнала)
AM(amplitude modulation) амплитудная модуляция
AMP(amplfier) усилитель
APC(automatic phase control) автоматическая подстройка фазы(АПЧ)
APC(automatic phase control) автоматическая подстройка фазы(АПФ)
APS(automatic program search) автоматический поиск программы
ASO(active sidband optimum) узел восстановления верхней боковой полосы видеосигнала
AUX(auxiliary) вспомогательный
AWB(automatic white balance) автоматический баланс белого
B (BLU)(color signal BLUE) сигнал синего цвета
BF(burst flag) частотная вспышка(сигнал цветовой вспышки)
BGP(burst gate pulse) строб-импульс вспышки
Bias напряжение смещения, подмагничивания
BPF(bandpass filter) полосовой фильтр
Brake прервать, остановить, тормоз
BSP(bandstop foiter) заграждающий фильтр
BLK(blankin) гашение, бланкирование, выключение
C(CHROMA) составляющая цветности
C_ERR погрешность вращения ведущего вала
CAM SW программный переключатель
CAPST (capstan) двигатель ведущего вала
CARR(carrier) несущая частота
CATV(cabl TV) кабельное телевидение
C.FG/CFG(capstan frequency generator) сигнал датчика частоты вращения ведущего вала
C.F.R./C.FREE RUN(cfpstan free run) свободное вращение видео головок(при отключенной системе автоматического регулирования ведущего вала)
CH(chennel) канал
Circuit схема
Clip(Clipper) ограничитель, клипер
CLK(clock) тактовый сигнал
COL(color) цвет
Comb гребенчатый фильтр
Comp(a)(comparator) Компаратор
COMPE(compensator) компенсатор
COMP(o)(composite) полный, смешанный
Connector Разъем, соединение
Control Unit управляющее устройство, регулировочный узел
CONV(converter) преобразователь
CORR(correlation) корреляция, сравнение
COUNT(counter) счетчик
CPU(central processing unit) центральный процессор
Cros modulation перекрестная модуляция
CS(converter subcarrier) преобразованная поднесущая сигналов цветности
CST(cassette) кассета
C.SYNC(composite synсhronizing signal ) полный (общий) сигнал синхронизации
CTL(control track pulse (control)) регулировка, управление
CTL-HEAD синхроголовка
CUE ускоренное воспроизведение в прямом направлении
CVS(composite videj signal) полный видеосигнал
Cyrrent ток
CYL(cylinder) блок видео головок
D(drum) барабан, двигатель "блока вращающихся головок"
D/A (digital to analog converter) цифро-аналоговый преобразователь
D.AFC система автоматического регулирования частоты вращения "блока вращающихся головок"
D.APC система автоматического регулирования "блока вращающихся головок"
D-D(direct drive) прямой провод
D.LIM(dark limiter) ограничитель(пиков) темного
D.FG(drum frequency generator) датчик(сигнал датчика) частоты вращения "блока вращающихся головок"
D.PG(drum frequency generator) сигнал датчика положения видео головок
D/C (dark clip) ограничитель
DATA Данные
DDC(direct drive cylinder) Прямой электропривод "блока вращающихся головок"
DE-MPH(A) (deemhasis) Коррекция поднесущей
DEV(deviation) Девиация
DIFF.AMP (defferiminator amplifier) Дифференциальный усилитель
DISCR(discriminator) дискриминатор
DISP(display) Экран, дисплей
DL(delay line) Линия задержки
DM (drum motor) Двигатель "блока вращающихся головок"
DO(dropout) выпадения
DOC(dropout compensator) Компенсатор выпадения
DRV(drive) Схема управления
D/W(dark/white) Черно/белое
E-E(electronic to electronic) Режим контроля входного видео сигнала на мониторе с использованием компонентов канала воспроизведения
E.Q.AMP Усилитель корректор
E.S.(end sensor) Датчик конца ленты
E.SW(electronic switch) Электронный ключ
EMPHA(emphasis) Предискажения
ENV Огибающая
EQ(equalizer) Корректор, эквалайзер
Erase current Ток стирания
ETC(electronic tape counter) Электронный счетчик длины ленты
ETX(external) Внешний, наружный
F(fuse) Предохранитель
F.ADV(frame advance) Покадровый просмотр
F/V(frequency to voltage convertor) Преобразователь частота-напряжение
F.FWD(fast forward) Перемотка вперед
FG(frequency generator) Генератор частоты
FH Высокая частота
Fl Низкая частота
FM(frequency generator) Частотная модуляция
FREQ.COMP.(frequency compensator) Частотный корректор
FS(frequency shift) Сдвиг (уход) частоты
FSC(sub carrier frequency) Частота поднесущей
FV(false vertikal) Импульсы замещения кадрового сигнала вперед
Gain Усиление
Gate Строб
Gen(generator) Генератор
GND(g) (ground) Земля, корпус, общий
H(horizontal) Горизонтальный, строчный, строка
H(high) Высокий логический уровень
H(head) Головка
HD(horizontal drive) Сигнал строчной синхронизации
H.SYNC(horizontal sync) Строчный синхроимпульс
HG(Hall generator) Генератор(датчик) Холла
H.P.AMP Усилитель верхних частот
HPF(high pass fillter) Фильтр верхних частот
HSP(H.SW.P)(head switching pulse) Импульсы переключения предварительных усилителей воспроизведения
HSS(helical scan system) Система наклонно-строчной записи-воспроизведения
HSS(horizontal sync.separator) Селектор строчных синхроимпульсов
IC(integrated circuit) Интегральная схема
IF(intermediate frequency) Промежуточная частота
IND(I)(indicator) Индикатор
INT(internal) Внутренний
INV(inverter) Инвертор
I/O(input/output) Вход/выход
IR(infrared rays) Инфракрасный луч
KILL(killer) подавитесь
L(laoding) Загрузка(кассеты)
L(LUM) Яркость, яркостная и синхронизирующая составляющие полного телесигнала
L(LOW) Низкий логический уровень
LCD(liquid crystal display) Жидкокристаллический дисплей
LED(liquid emitting diode) Светодиод
LF(lof frequency) Низкие (звуковые) частоты
Lin(linear,line) Линейный, линия
LIM(limiter) Ограничитель
LM(loading motor) Двигатель загрузки (кассеты)
LNC(line noise canceller) Схема подавления шума
LP(long play) Замедленное воспроизведение
LPF(lov pass filter) Фильтр низких частот (ФНЧ)
L/R(left/right) Левый/правый
M.C.A.(motor control amlifier) Усилитель сигнала управления двигателем
MAN(manual) Руководство, панель управления
MEM(memory) Память
MIC(microphone) Микрофон
MIX(mixer) Микшер
MMV(monostable multivbrator Ждущий мультивибратор
MOD(modulator) Модулятор
MODE SW Переключатель режима
MPX(multiplex) Мультиплексор
MPU(microprocessor) Микропроцессор
MUTE Блокировка звука
MX(matrix) матрица
NC(not connected) Свободный, не подсоединенный (вывод)
N.CAN(noise cancel) Устройство шумопонижения
NFB(negative feed back) Отрицательная обратная связь
NL(noise reduction) Ограничитель
NOC(normally open contact) Замыкающий контакт
NR(noise reduction) Шумоподавление
NTSC(National Television System Committe) Система цветного телевидения США
OSR(oscillator) Генератор, осциллятор
OSC-CTR Управление частотой генератора
OSD(on screen display) На экране дисплея
OTR Оперативная запись
Output Выход
PS(Phase shift) Фазовращатель
PA(pulse amplifier) Импульсный усилитель
PB(playback) Воспроизведение
P.cont(power control) Управление блоком питания
PB FM.Level Уровень воспроизведения ЧМ сигнала
Peaking AMP Усилитель со схемой ВЧ-корекции
PEL(picture element) Элемент изображения
PIF(picnure intermediate frequency) Промежуточная частота изображения
PG(pulse generator) Генератор импульсов, используется также для обозначения сигнала ОС по положению видеоголовок
PIP(picture in picture) Картинка в картинке
PLL(phase locked loop) Фазовая подстройка частоты
Pre.Amp Предварительный усилитель
PWB(printer wiring board) Печатная плата
PWM(pulse width modulation) Широтно-импульсная модуляция(ШИМ)
R(red)(color signal red) Сигнал красного цвета
RAM(random access memory) Запоминающее устройство с произвольной выборкой (ОЗУ)
RC(reading clock) Отсчет кадров
RCP(remote control panel) Пульт дистанционного управления
REC(record) Запись
RECT(rectifier) Выпрямитель, детектор
REF(reference) Опорный сигнал
REG(regulator) Стабилизатор, регулятор
REEP (reel pulse) Импульсы с датчика вращения(подкатушечника)
REW(rewind) Перемотка
REV(reverse) Реверс, назад
RF(radio frequency) Радио частота
ROM(read only memory) Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
RT(rotary transformer) Вращающийся трансформатор
RUN IND (runing indicator) Датчик вращения
SC(sand castle) Стробирующий импульс
SCR Тактовые импульсы центрального процессора
SCL Тактовая шина
SDA Шина данных
SEL(select) Выбор
SENS(sensor) Датчик
SERVO Система автоматического регулирования(САР)
SEP(separator) Селектор
SI(serial-data in) Последовательный вход шины данных
SLD(side lock detector) Детектор внешней синхронизации
SIF(sound intermediate frequency) Промежуточная частота звука
Sol(solenoid) Катушка электромагнита
SO(serial-data out) Выход последовательных данных
S/N(signal to noise) Отношение сигнал/шум
SP(standart play) Стандартное воспроизведение
S.REEL(supply reel sensor) Датчик подающего подкатушечника
SRCH(search) Поиск
SRV(servo) Серво
S.TRACK(slow tracking) Замедленный трекинг
STBY(standby mode) Режим ожидания(готовности)
S-VHS(syper VHS) Система видеозаписи
SW 25/30HZ(25/30 Hz head switching pulse) Сигнал переключения видеоголовок
SYNC(sinchronizing sighal) Сигнал синхронизации
Sys.con(system control) Управление системой
љљT.PHOTO(take up photo)
Фотодатчик(сигнал фотодатчика) ракорда начала ленты
T/L(tuner/line)
Сигнал переключения входов
TP(test point)
Тестовая точка
T.REEL(take up reel sensor)
Приемная катушка (датчик)
TRAP
Режекторный фильтр
UL(unloading) Выброс, разгрузка(кассеты)
V(vert)(vertical) Вертикальный, кадровый
V.D.(vertical defrlection) Вертикальное отклонение
V.LOCK(vertical lock) Частота следования кадровых синхроимпульсов
V.DRV(vertical drive pulse) Кадровый импульс
VDUB(video dubbing) Перезапись видео сигнала
V/F(voltage to frequency cjverter) Преобразователь напряжение-частота
VHS(video home sistem) Система видео записи
Vol(volume) Громкость
V-REF(voltage reference) Опорное напряжение
VP(vertical pulse) Кадровый импульс
VSS(vertical sync separator) Селектор кадровых синхроимпульсов
Vss(voltage super source) Напряжение питания
VTR(video tape recorder) видеомагнитофон
WC(write clock) Ввод тактовый
WTH(color signal WHITE) Сигнал белого(цвета)
WTH BAL CONT(wite balanse control) Контроль баланса белого
Y(liminance signal) Сигнал яркости
Y/C (luminance/cromiminance) Сигнал яркости/цветности
YE(YEL)(color signal YELLOW) Сигнал желтого (цвета)
YL(luminance signal (low companent)) Сигнал яркости(низкая компонента)
Источник: shems.h1.ru
