Если Вам необходимо выполнить электрическую Для правильного выбора сечения провода необходимо
учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов
легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формулам 1=Р/220
(например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт
лампочки — 0,3 А). Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения
допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение
провода: При выполнении скрытой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности. Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для бытового использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенной таблицей.
Источник: shems.h1.ru |
