СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Изготовление сетевого предохранителя на любой ток
  При разведении цепей на вводе обязательно устанавливается общий выключатель и предохранители (плавкие вставки или электромеханические автоматы). Наиболее широко распространены в бытовых сетях плавкие предохранители, но при перегорании (в случае перегрузки цепи) возникают проблемы с их приобретением.
  Некоторые смелые, мягко говоря, люди выходят из затруднения временной заменой предохранителя на гвоздь или же выполняя из любого попавшего под руку провода перемычку. Со временем это забывается, а, как известно из народного опыта — нет ничего более постоянного, чем временное. В этом случае, при перегрузке, может загореться проводка. Чтобы этого не случилось, удобно воспользоваться упрощенной формулой, которая позволит правильно изготовить плавкий предохранитель на любой ток с достаточной точностью. Для одножильного медного провода ток защиты предохранителя определяется по упрощенной формуле:
Iпр = 80 sqr(d3) , где d — диаметр провода в миллиметрах.
  Проще всего защитный предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра. Причем диаметр провода для необходимого тока плавления (защиты) можно выбрать из таблицы, где приведены значения для разных металлов. В качестве основания для закрепления (припаивания) плавкой вставки может использоваться каркас перегоревшего. Значения токов плавления для проволоки из разных металловприведены в таблице:
Ток, А Диаметр провода в мм Ток, А Диаметр провода в мм
Медь Алюм. Сталь Олово Медь Алюм. Сталь Олово
10,0390,0660,1320,183600,821,0 1,8 2,8
2 0,069 0,104 0,189 0,285 70 0,91 1,1 2,0 3,1
3 0,107 0,137 0,245 0,380 80 1,0 1,22 2,2 3,4
5 0,18 0,193 0,346 0,53 90 1,08 1,32 2,38 3,65
7 0,203 0,250 0,45 0,66 100 1,15 1,42 2,55 3,9
10 0,250 0,305 0,55 0,85 120 1,31 1,60 2,85 4,45
15 0,32 0,40 0,72 1,02 160 1,57 1,94 3,2 4,9
20 0,39 0,485 0,87 1,33 180 1,72 2,10 3,7 5,8
25 0,46 0,56 1,0 1,56 200 1,84 2,25 4,05 6,2
30 0,52 0,64 1,15 1,77 225 1,99 2,45 4,4 6,75
35 0,58 0,70 1,26 1,95 250 2,14 2,60 4,7 7,25
40 0,63 0,77 1,38 2,14 275 2,2 2,80 5,0 7,7
45 0,68 0,83 1,5 2,3 300 2,4 2,95 5,3 8,2
500,730,891,62,45
Ваши замечания.
Хотелось бы отметить, что номинал предохранителя это ток, который предохранитель может выдержать длительное время, а не ток плавления. Плавкая вставка должна перегорать за 10 секунд при токе, превышающем номинальный в 2,5 раза.Андрей
Источник: shems.h1.ru
