Для непрерывного определения состава газов используются газоанализаторы. В этих датчиках используется зависимость физических свойств газовых смесей от их состава. На рисунке приведена схема магнитного анализатора для определения концентрации кислорода. На трубку намотаны два платиновых сопротивления, включенные в плечи моста и нагретые до 200—300° С. Одно из этих сопротивлении находится в магнитном поле постоянного магнита. Кислород втягивается в магнитное поле, нагреваясь, частично теряет магнитные свойства. Нагретый газ выталкивается вдоль трубки холодным газом и создается непрерывное движение газа, называемое термомагнитной конвенцией. В результате движения газа, скорость которого определяется содержанием кислорода, происходит изменение температур платиновых проволок, что приводит к разбалансировке моста. Величина напряжения на выходе моста, в конечном итоге пропорциональна содержанию кислорода в газовой смеси. Определение содержания окиси углерода и метана в газовых смесях может производится с помощью оптико-акустических газоанализаторов. Содержание водорода в газовых смесях определяется на основе изменения теплопроводности газовой смеси. Для измерения количества окиси углерода, углекислого газа, аммиака и метана пользуются газоанализаторами, работающими на принципе избирательного поглощения анализируемыми компонентами инфракрасного излучения.
