Высокочастнотные обмоточные провода ЛЭП и ЛЭПКО
Высокочастотные обмоточные провода (лицендраты) предланазначены для изготовления
обмоток высокочастотных атушек индективности. Лицендрат состоит из пучка медных эмалированных проволок диаметром 0,05; 0,06; 0,07; 0,1 или 0,2 мм. Пучок обмотан одним (ЛЭШО) или двумя (ЛЭШД) слоями натурального шелка или шелка лавсан (соответственно марки ЛЭЛО и ЛЭЛД). Провод ЛЭПКО имеет обмотку из шелка капрон.
Высокочастотный провод ЛЭП имеет только эмалевое покрытиеотдельных проволок слоем полиуретанового лака. Провод ЛЭП и ЛЭПКО облуживаются без предварительной зачистки эмали и без применния вспомогательных травильных составов. Конструктивные данные проводов прведены в таблице.
Диаметр проволок, мм
| Число проволок
| Сечение провода по
меди, мм2
| Максимальный диаметр
| Сопротивление пост
току ом/км
| Вес 1 км провода, кг
ЛЭП
| ЛЭПКО
| ЛЭП
| ЛЭПКО
0,06 |
3 |
0,0085 |
0,13 |
2390 |
0,09 |
0,06 |
5 |
0,0142 |
0,14 |
1430 |
0,15 |
0,07 |
3 |
0,0115 |
0,15 |
1765 |
0,115 |
0,07 |
7 |
0,02694 |
0,32 |
0,34 |
760 |
0,28 |
0,30 |
0,07 |
10 |
0,03848 |
0,39 |
0,41 |
532 |
0,40 |
0,44 |
0,07 |
12 |
0,04618 |
0,42 |
0,44 |
445 |
0,47 |
0,49 |
0,07 |
16 |
0,06157 |
0,45 |
0,47 |
333 |
0,64 |
0,65 |
0,07 |
21 |
0,08157 |
0,50 |
0,52 |
254 |
0,83 |
0,84 |
0,1 |
9 |
0,07062 |
0,50 |
0,52 |
275 |
0,71 |
0,76 |
0,1 |
12 |
0,09410 |
0,55 |
0,57 |
208 |
0,94 |
1,00 |
0,1 |
14 |
0,1090 |
0,58 |
0,60 |
177 |
1,10 |
1,16 |
0,1 |
16 |
0,1255 |
0,62 |
0,67 |
155 |
1,25 |
1,32 |
0,1 |
21 |
0,1649 |
0,69 |
0,71 |
118 |
1,64 |
1,66 |
Источник: shems.h1.ru
