Многие радиолюбители используют для разработки печатных плат персональные компьютеры и специальное программное обеспечение. Самым трудным в таком случае "является перенос полученного рисунка на поверхность фольги. Если имеется возможность отпечатать рисунок на лазерном принтере или ксероксе, можно наносить рисунок на фольгу методом термопереноса. Дело в том, что тонер, используемый в этих аппаратах, размягчается под действием температуры. На предварительно тщательно зачищенную плату кладут рисунок проводников, отпечатанный на бумаге в зеркальном изображении, и переносят их на фольгу, "прикатывая" горячим утюгом. После остывания платы бумагу с нее смывают в теплой воде. Тонер имеет достаточно хорошее сцепление с фольгой и остается на ней. Дальше плата обрабатывается обычным способом. Таким методом можно получить печатные платы высокого качества. А.ПЕТРУШЕВ Если печатать рисунок на бумаге, которая используется для защиты липкого слоя клеящихся обоев или какой-либо другой липкой пленки, причем печатать на той стороне, которая прилегала к липком слою (скользкий сторона), тогда после перевода изображения утюгом, бумагу можно очень аккуратно снимать не дожидаясь полного остывания (слегка теплая). При снятии бумаги пока частично она приклеена к плате, если заметили, что изображение не полностью переведено, можно повторно прогреть утюгом. Три небольших замечания: Нажим утюга и время прогрева подбирается опытным путем, при чрезмерном нажиме возможно растекание изображения по плате при недостаточном прогреве неполный перевод изображения. Момент снятия бумаги также подбирается. После травления в хлорном железе изображение смывается ватой смоченной в ацетоне. Николай Гудаев Хочу поделиться информацией по удобному способу рисования печатных плат. В свое время мне много приходилось как разводить, так и рисовать печатные платы для опытных образцов. Были испробованы многие методы. Но самый лучший, как я считая, следующий. В качестве пера - используются медицинские иглы. Их необходимо укоротить до 10 - 15 мм, после этого припаять к плакатному перу с наклоном 35 - 45 градусов, кромку обточить с помощью нулевки на конус. Используя набор из 5 - 7 таких перьев разного диаметра, очень удобно рисовать практически любые дорожки. Для рисования круглых пятаков, я также использую медицинскую иглу, вставленную в "балеринку". Окружности получаются очень качественные. Теперь самое главное о лаке. Наилучший вариант использовать битумный лак, но в него необходимо добавить одну - две капли керасина на 50 гр лака. Он даЈт возможность не засыхать лаку в игле. Рисовать таким способом одно удовольствие. Еще несколько советов: после окончания работы обязательно промыть иглы в бензине или растворителе, а в иглу продеть эмалированную
проволоку подходящего диаметра. В качестве линейки лучше использовать прозрачный
треугольник со скошенными краями, по углам которого необходимо приклеить
2 - 3 мм. кусочки кожи. Тем самым можно проводить линии не опасаясь размазать
"свежие" дорожки. При некотором навыке, печатные платы получаются не хуже заводских (а если использовать пистоны, то иногда и лучше).
