Не секрет, что оценку любому радиолюбительскому аппарату дают не только по электрическим характеристикам, но и по внешнему виду. Хочу предложить способ изготовления красивой фальшпанели. Фальшпанель изготавливается из тонкого дюралюминия (0,5...1,0 мм). Сначала выполняются все слесарные работы: отверстия выпиливаются лобзиком (сверлить тонкий дюраль не советую, он гнется и теряет вид), они получаются очень красивыми и ровными. Необходимо просверлить только одно, изредка два отверстия под пилку лобзика диаметром 1,5...2 мм. Кстати, я рекомендую использовать лобзик для вырезания любых отверстии и окон в алюминиевых сплавах. "Зашкуриваем" края и протравливаем панель в растворе средства "Крот'' (средство для растворения загрязнений канализационных труб производства Гродненского МГП-ЭМБА). Травление необходимо производить весьма осторожно и аккуратно, работая в резиновых перчатках. Фальшпанель смачивается теплой водой, укладывается на дно ванночки или кюветы, и поролоновой кисточкой на панель наносится раствор. Затем она переворачивается и раствор наносится на другую сторону. После нанесения средства на изделие из алюминиевых сплавов начинается интенсивная реакция с выделением пузырьков и сероватой пены. Через одну-две минуты смываем раствор и смотрим, как изменился цвет и есть ли потеки. Если потеков нет, еще раз промываем панель и сушим. Если есть потеки, эта сторона протравливается еще раз и вновь тщательно промывается. При некотором навыке можно получить абсолютно однородную белую матовую поверхность, которая не пачкает руки и имеет красивый цвет. Травить одновременно много деталей и держать их в растворе более 3 минут нельзя. Следует сказать, что не все алюминиевые сплавы травятся хорошо и одинаково, но в целом результат почти всегда положителен. Высушенная фальшпанель поролоновым валиком покрывается грунтовкой и сушится. С помощью такого же валика она покрывается краской выбранного цвета и сушится как минимум сутки. Можно красить и с помощью пульверизатора, что в конечном итоге дает лучшие результаты. Теперь ответственный момент. На окрашенную поверхность в соответствии с эскизом наносятся буквы и цифры любым переводным шрифтом. Существует очень много разнообразных шрифтов различных размеров и с различной символикой. Если буква или цифра приклеилась неровно, снять ее можно так: намотав на кончик спички немного ваты и слегка смочив ватку любым спиртом, аккуратно стереть букву (она растворится), стараясь не задеть соседние буквы и не сильно испачкать панель. Для более быстрого снятия ненужной буквы можно использовать смесь спирта и ацетона 1:1. Пользоваться чистым ацетоном нс советую, т.к. большинство красок им хорошо растворяется, что может оставить видимые следы на панели. Пользоваться скальпелем или лезвием для снятия букв нельзя, неизбежно будет повреждена окрашенная поверхность и фальшпанель потеряет вид. Далее нанесенные знаки подсушиваются 3...4 часа и с помощью поролонового валика фальшпанель покрывается лаком для металла "Садолин". Лак растворяется водой и имеет цвет, похожий на сильно разведенный клеи ПВА. Покрывать кисточкой не советую - лак быстро сохнет, и получаются неровные полосы. После высыхания первого слоя (3 часа) покрываем вторым, а если надо - и третьим слоем. Через сутки фальшпанель готова. Лак "Садолин" надежно защищает как саму фальшпанель, так и переводной шрифт, имеет ровный матовый оттенок, слегка приглушая цвет панели. Наносить лак валиком лучше так. Вся поверхность валика покрывается лаком (макается или кистью). На чистом куске любого пластика валик "раскатывается" до появления однородной поверхности, а уж потом этим валиком медленно покрывается панель. Необходимо следить за тем, чтобы не образовывалось много пузырьков. Если они появились, надо вновь "раскатать" валик и повторить нанесение лака на фальшпанель. С момента начала окраски лаком все операции надо делать быстро, учитывая то, что лак достаточно быстро сохнет, особенно нанесенный тонким слоем. Н.ЛОГИШ (LY2BTB) |
