СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Способ переноса фотографии на керамику
  Получение фотографических изображений на керамических изделиях основано на свойствах некоторых клеевых веществ приобретать светочувствительность после обработки их солями хрома. Такими свойствами обладают гуммиарабик, декстрин, желатин и другие клеевые вещества. Под действием света они задубливаются и теряют клейкость. С негатива контактным или проекционным способом изготовляют диапозитив. Затем берут стеклянную пластинку, тщательно промывают водой и обезжиривают в растворе следующего состава:
Кислота серная концентрированная 50 мл Калий двухромовокислый 5 г Вода 500 мл
  В этом растворе пластинку выдерживают не менее часа, после чего тщательно промывают под сильной струей воды и сушат. Подготовленную таким образом пластинку обливают светочувствительной декстриновой эмульсией, состоящей из смеси двух растворов.
Раствор А
Раствор при неприрывном помешивании доводят до кипения, после чего снимают с огня.
Декстрин 8 г Сахар рафинированный 4 г Вода горячая 70 мл
Раствор Б
Аммоний двухромовокислый в порошке 5 г Вода горячая 30 мл
  Оба раствора смешивают, охлаждают до комнатной температуры и фильтруют. Подготовленное стекло берут за уголок и, держа горизонтально, наливают на его поверхность небольшое количество эмульсии. Наклоняя стекло в разные стороны, дают эмульсии растечься по всей поверхности, после чего избыток эмульсии сливают с угла пластинки. Стекло со слоем эмульсии помещают в сешильный шкаф в горизонтальном положении и высушивают при 50-60°С, тщательно оберегая от пыли. Тотчас после сушки, пока пластинка ещЈ не успела остыть, приступают к печати. Диапозитив рекомендуется предварительно нагреть до температуры пластинки.
  Сложенные вместе диапозитив и пластинку выставляют на яркий свет. При лампе мощностью 1000Вт на расстоянии 30-40 см при средней плотности диапозитива экспонирование длится приблизительно 5-6 мин. Изображение на пластинке после печати должно быть едва заметно.
  Экспонированную пластинку подвергают сухому проявлению при помощи надглазурной керамической краски, смешанной с флюсом. Флюсами, или плавнями, в керамическом производстве называются вещества, способствующие цементированию краски и спеканию еЈ с глазурованной поверхностью керамического изделия. В качестве флюсов применяют: полевой шпат, мел, доломит, толчЈное стекло и др. Краску измельчают до состояния пудры, а затем просеивают через мелкое сито.
  Хорошие результаты даЈт чЈрная надглазурная керамическая краска номер 1021 с керамическим флюсом номер 6. Для получения коричневого тона изображения к указанной краске примешивают надглазурный керамический пурпур из расчЈта 4-6г пурпура на 100г краски.
  Проявление заключается в запудривании экспонированного слоя пластинки мягкой беличей кистью круговыми движениями до появления изображения требуемой плотности. При перепечатке изображение после запудривания получается белым, а при недопечатке - плотным. Работать следует в сухом полмещении при температуре 19-20°C. Проявленную пластинку для закрепления краски обливают коллодийным раствором.
Коллодий медицинский 4%-ный 100 мл Спирт 60 мл Эфир серный 40 мл
  Слой этого раствора быстро высыхает, после чего его подрезают скальпелем или лезвием бритвы по границам нужного кадра. Следующая операция заключается в отделении слоя от стекла. Для этого пластинку с изображением погружают слоем вверх в щелочной раствор.
Бура кристаллическая 12,5 г Едкий натр 2,5 г Вода горячая 500 мл
  Раствор предварительно охлаждают до комнатной температуры. Как только слой начинает отставать от стекла, пластинку осторожно извлекают из раствора, придерживая плЈнку за края, и промывают под очень слобой струей воды в течение нескольких секунд. Поверхность керамического изделия тщательно протирают ватным тампоном, смоченным в обезжиривающем растворе, а затем промывают под сильной струЈй воды, протирая чистой ватой. Для переноса изображения керамическое изделие погружают в ванну с чистой водой.Туда же переносят и пластинку с изображением, предварительно перевернув ее на поверхность воды, лЈгкими колебательными движениями заставляют слой отделиться от пластинки и лечь на поверхность изделия. После этого изделие извлекают из воды, лЈгкими прикосновениями расправляют плЈнку с изображением и ставят изделие для просушки в сухом, свободном от пыли помещении.
  Заключительной операцией является обжиг. Изделие помещают в муфельную печь и в течение 1,5-2 ч выдерживают при температуре, указанной в характеристике плавки данной керамической краски. Температура эта для различных красок колеблется от 700 до 800°C. По окончании обжига печь выключают, а изделию дают постепенно остыть в течение 5-6 ч, не вынимая из печи и не открывая еЈ. Все операции можно выполнять при слабом электрическом освещении.
Источник: shems.h1.ru
