СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Способ изготовления реле на герконе
  При наличии у радиолюбителей герконов они могут самостоятельно изготовить высоконадежные миниатюрные реле. В простейшем варианте на бумажный каркас, пропитанный клеем БФ-2 пли БФ-4, проводом ПЭВ 0,05— 0,1 наматывают управляющую обмотку, концы которой припаивают к многожильным выводам. Внутрь каркаса помещают геркон — и реле готово (рис.1).
  Другой вариант — реле без каркаса. В этом случае намотку производят с помощью разборного приспособления (рис. 2). Перед намоткой трубку и щечки покрывают тонким слоем кремнийорганической жидкости или вазелина, затем обертывают трубку двумя слоями конденсаторной бумаги и начинают укладку провода. Каждый слой пропитывают клеем БФ-4.
  После просушки при температуре 70—90°С в течение двух-трех часов приспособление разбирают и снимают готовую катушку. Сверху на нее наносят 5—6 слоев тонкой бумаги. После 2—3-го слоя вставляют на клею выводы из луженой проволоки диаметром 0,35 — 0,5 мм. Концы обмотки припаивают к проволочным выводам и все это помещают в трубку из полихлорвинила или в алюминиевый корпус (от конденсаторов МБМ, БМ, БМТ). Остается поместить внутрь катушки геркон и залить торцы клеем или эпоксидной смолой (рис. 3). Число витков управляющей обмотки n определяется ампервитками срабатывания Нср геркона и требуемым рабочим током Iраб:
n = 1000 Hcp/Iраб
  Количество ампервитков можно взять из таблицы 1 (см. вышеуказанную статью). Более точно Нср легко определить с помощью измерительной катушки (см. рис. 4), содержащей 1000 витков провода ПЭВ 0,1. Регулируя резистором R1 ток, протекающий через катушку Lизм в которую помещен испытуемый геркои, отмечают на шкале миллиамперметра значение тока, соответствующего зажиганию лампы Л1.
Параметры Тип реле
РЭС-9 (РС4.524.202) РЭС-10 (РС4.524.308) РЭС-15 (РС4.591.001) с одним герконом типа КЭМ-2А с 4 герконами типа КЭМ-2А
Число витков 1800 1800 6000 2000 3500
Сопротивление бмотки, ом 72 120 2200 80 600
Ток срабатывания,мА 80 35 8,5 12 12
Мощность срабатывания, мВт 461 147 159 11,5 72
  На рис. 5 показан внешний вид самодельных и малогабаритных промышленных реле, а в таблице приведены их сравнительные характеристики.1 — РЭС-9; 2 — РЭС-10; 3 — РЭС-15; 4 — реле с одним герконом; 5 — реле с четырьмя герконами.
А. ВДОВИКИН
РАДИО №2, 1971
Источник: shems.h1.ru
