СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Замена СВЧ транзисторов в ВЧ усилителях
  Обычно в качестве антенного или ДМВ усилителя используются двухкаскадные транзисторные усилители, в которых применяются довольно высокочастотные транзисторы. И найти транзисторы, обозначенные в схеме, иногда довольно сложно. Предлагаю таблицу транзисторов, предназначенных для использования в двухкаскадных схемах с общим эмиттером. Транзисторы расположены в порядке ухудшения параметров. Не рекомендуется применять транзисторы КТ372 из-за их склонности к самовозбуждению. Можно использовать два разных транзистора, но первым желательно ставить расположенный выше в таблице. Сама таблица составлялась каким-то кооперативом и вполне соответствует действительности. I1 и I2 - это соответственно оптимальные токи первого и второго каскадов усиления. Ток первого выбран по минимальному коэффициенту шума, а второго - по максимальному усилению. Эту таблицу можно использовать для любых двухкаскадных схем усилителей с общим эмиттером, опубликованных в лите-ратуре, в том числе и в "РЛ". Главное - выбрать наиболее доступные и желательно - с лучшими параметрами.
N Тип транзистора Проводимость Fгр., ГГц Ку.дБ Fш,дБ I1, мА I2, мА
1 КТ3132А-2...Г.2 n-p-n 7,2 20 1,5 3,0 6,0
2 КТ3114А-6.Б.6 n-p-n 4,5 18 1,5 2,0 6,0
3 KT3112A-2 n-p-n 7,0 15 1,5 3,5 8,5
4 КТ3101А.2 n-p-n 3,5 15 1,8 2,0 6,0
5 КТЗ108А.6 n-p-n 1,5 15 2,0 4,0 9,0
6 КТ391А.2 n-p-n 5,0 18 2,5 3,0 7,0
7 КТ3123А.2...В-2 p-n-p 4,0 15 2,5 5,0 12,0
8 КТ3124А.2...В.2 n-p-n 7,0 15 3,0 2,5 7,0
9 КТ399А n-p-n 1,8 12 3,0 5,0 10,0
10 КТ382А n-p-n 1,8 12 3,0 4,5 12,0
11 КТ3120А n-p-n 1,5 15 3,5 6,0 15,0
12 ГТ362А n-p-n 2,4 12 3,5 2,5 5,0
13 КТ391Б-2.В-2 n-p-n 5,0 18 4,0 3,0 7,0
14 ГТ341А n-p-n 2,0 12 4,0 2,5 5,0
15 ГТ329А n-p-n 1,5 10 4,0 3,0 6,0
16 КТ382Б n-p-n 1,8 10 4,5 4,5 12,0
17 КТ371А n-p-n 1,5 12 5,0 2,5 8,0
18 ГТ330Д n-p-n 1,5 10 5,0 5,0 10,0
19 КТ3128А p-n-p 0,8 10 5,0 5,0 10,0
20 КТ3109А p-n-p 0,8 15 6,0 5,0 10,0
Г. ГИЛЮК
г. Гродно
Радиолюбитель 1995
Источник: shems.h1.ru
