СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Характерные неисправности мультиметров MASTECH
  Перед диагностикой убедитесь в работоспособности батарейки питания. При необходимости замените батарейку. Никогда не оставляйте щуп в гнезде "10А" после окончания измерений! Короткое замыкание сожжет дорожки печатной платы под переключателем или\и микросхему. Это не восстанавливается!
Неисправность Вероятная причина Ремонт
дисплей на всех пределах показывает случайные числа, намного большие нуля неисправен АЦП мультиметра заменить АЦП
прибор завышает показания разряжена батарея питания заменить батарейку
температура (M838, M890C+,G, MY62, 64) измеряется только с термопарой перегорел предохранитель 200мА заменить предохранитель
не высвечиваются отдельные сегменты дисплея в старых моделях тестеров были случаи плохого прижима ЖК-дисплея к токопроводящей резине приклеить к стеклу ЖК-дисплея (под прижимную рамку) полоску изоленты
M830 серия: 1. при измерении напряжения прибор завышает показания или зашкаливает, может не обнуляться 1. сгорел R6 (100 Ом ± 0,5%), чаще всего; 2. сгорел R5 (900 Ом ± 0,5%), бывает реже. Визуально резисторы могут выглядеть целыми. заменить. проверить C6 и Q на пробой.
2. при измерении напряжений на верхних пределах сильное занижение показаний пробит (утечка) в C6 - 0,1mF проверить заменой
3. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное уменьшение показаний дефект в C3 - 0,1mF проверить заменой
4. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное увеличение показаний дефект в C5 - 0,1mF проверить заменой
5. при измерении переменных напряжений плывут показания (20 - 40 ед.) потеря емкости C3 - 0,1mF проверить заменой
6. при измерении сопротивлений дисплей показывает нули пробит транзистор Q1 (9014), включенный диодом заменить
7. при измерении сопротивлений глюки, остальные режимы работают неисправен транзистор Q1 (9014), включенный диодом проверить заменой
9. прибор долго устанавливает показания дефект в C3 - 0,1mF проверить заменой
10. при измерении тока зашкаливает неисправны резисторы R7 (9 Ом), R8 (1 Ом) проверить заменой
11. при всех измерениях высвечивает "1" неисправна АЦП, плохие пайки или замыкания у исправной АЦП напряжение между выводами 1 и 32 равно 3В *)
M890 серия: 1. не обнуляется на частоте, может врать на других режимах неисправна микросхема IC8 - 7555 проверить заменой
характерные неисправности приборов на АЦП 7106: 1. при измерении постоянного напряжения, если изменить полярность подключения щупов, показания прибора отличаются от первоначальных 1. неисправен конденсатор, подключенный к выводу 27 АЦП. 2. неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34. проверить заменой
2. при замыкании щупов накоротко в режиме измерения постоянного напряжения показания дисплея отличаются от нулевых в нескольких разрядах неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34 (большой ток утечки) проверить заменой
Источник: shems.h1.ru
