СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Светодиодный индикатор уровня звука
Основные технические характеристики: Рабочий диаппазон частот 40-20000 Гц Количество индицируемых уровней 4 Чувствительность, не хуже 25 мВ Напряжение питания 7-9 В Максимальныйпотребляемый ток 63 мА Входное сопротивление, не менее 30 кОм Светодиод согласно схеме VD7 VD8 VD9 VD10 Индицируемый уровень, мВ 25 100 250 350 Индицируемый уровень, дБ -20 -8 0 +5
  Индикатор может использоваться совместно с магнитофонами, приемниками, УНЧ и т.д. Позволяет визуально регистрировать кратковременные пики сигнала, при которых стрелка обычного стрелочного индикатора не успевает отклониться. Его можно подключить к линейному выходу любого магнитофона и к выходу усилителя мощности любого устройства. При использовании индикатора совместно с магнитофоном имеется возможность более точно установить уровень записи и избежать искажений от перемагничивания носителя магнитной записи. При использовании индикатора совместно с УНЧ имеется возможность визуально контролировать выходную мощность УНЧ.
  Схема состоит из предварительного усилителя с линейной амплитудно-частотной характеристикой (VT1 и VT2) и блока управления светодиодами, который состоит из четырех идентичных усилителей мощности. На элементах R17, VD11, C7 собран простейший параметрический стабилизатор напряжения для питания блока управления светодиодами.
  Для питания индикатора можно использовать любой двухполупериодный выпрямитель с выходным напряжением 7-9,5 В и фильтрующим конденсатором емкостью не менее 1000 мкФ. Индикатор необходимо располагать возможно дальше от силового трансформатора. Провод идущий на вход индикатора, должен экранироваться. Уровни сигналов, которые позволяет регистрировать индикатор и напряжение подаваемое при настройке на выход с частотой 1 кГц приведены ниже.
  Схема у меня безотказно работет с 1993 года в магнитофоне "Легенда-404М". Вход индикатора был подключен до регулятора громкости.
Безсмертный В.С.
Украина, г. Киев
Источник: shems.h1.ru
