СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Индикатор напряжености поля
  Данный прибор, по моему мнению, будет необходим всем радиолюбителям, занимающимся налаживанием передающей аппаратуры и не имеющим таких приборов как, например, осциллограф. Конечно, он не показывает что происходит с сигналом (наличие гармоник, искажения), однако дает представление о напряженности поля, создаваемой генератором, антенной и позволяет настроить ваш Си-Би передатчик, пободрать витки спиральной антенны.
  Схема прибора проста. На транзисторе Т1 и Т2 собран усилитель РЧ с резонансным контуром на входе. Затем, продетектированный D1C5 сигнал поступает на УПТ, собранный на Т3. Стрелочный миллиамперметр PA1 индицирует напряденность поля. Антенный трансформатор L1L2 наматываю на каркасе с диаметром 5мм и длиной 10мм и имеющим отверстие под карбонильный сердечник с резьбой М3. Сначала наматывают катушку L2. Она имеет 13 витков провода ПЭВ-2 0,41, намотанных виток к витку. Катушка L1 имеет 3 витка. Еее наматывают поверх "холодного" конца L2 проводом ПЭВШО диаметром от 0,15 до 0,25 мм. Хотя пайка выводов катушки L2 механически крепит к плате и сам каркас, лучше зафиксировать его клеем (БФ-2), введенным под опоры.
  Налаживание ведут при отсутствии высокочастотного сигнала. Ток коллектора Т3 должен быть в пределах 10...20 мкА. Регулировка заключается изменением сопротивления резистора R2. Максимальное значение измеряемой напряженности можно увеличить подбором общего сопротивления в цепи эмиттера Т3. Способность индикатора обнаружить сигнал передатчика зависит от действующей высоты приемной антенны Нд (в коротких антеннах Нд=0,51*Ia, где Ia-длина антенны с противовесом). Напряжение на входе индикатора Uвх=k*E*Нд, где Е-напряженность поля, созданная передатчиком у антенны индикатора, K-коэффициент, учитывающий другие влияющие на Uвх причины. Индикатор, подключенный к полноразмерной антенне (например, полволны), способен контролировать излучение передатчика, удаленного на несколько километров.
Радио №9, 1998
Источник: shems.h1.ru
