СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прибор для поиска акупунктурных точек
  Предлагаю две схемы приборов для нахождения акупунктурных (биологически активных) точек. В этих приборах используется поиск точек по их проводимости. В акупунктурных точках наблюдается относительно низкое электрическое сопротивление, фиксируемое на площади около 2 мм2 и равное приблизительно 800 кОм, а уже на расстоянии 2 мм от этой точки сопротивление увеличивается приблизительно до 1,4 МОм. Реальные значения могут отличаться от указанных на ±20%. Для акупунктурных точек характерна также повышенная болевая чувствительность. Прибор "Био-поиск" (рис.1) выполнен на микросхеме К561ЛА7. На элементе DD1.1 выполнен пороговый элемент, на элементах DD1.2, DD1.3 - генератор, управляющий работой индикации. В качестве индикаторов используются светодиод АЛ307 и малогабаритный громкоговоритель типа ДЭМШ или ТМ-2.
 Приборы для поиска акупунктурных точек
  Пассивный электрод ("Браслет") и активный ("Щуп") нужно изготавливать обязательно из латуни. Название "Браслет" осталось от подобных приборов старого образца, в которых пассивный электрод действительно выполнялся в виде браслета. В новых приборах пассивный электрод изготавливается в виде латунной трубки 01...3 см и длиной 15 см, к которой изнутри припаивается провод для присоединения к прибору. Активный электрод - кусок латунного стержня или толстой латунной проволоки 03 мм и длиной 12 см. Он вставляется внутрь любой пластмассовой или деревянной трубки (подойдет корпус ручки, из которой удален пишущий стержень). К щупу также припаивается соединительный провод. Передняя, рабочая часть щупа, выступающая из авторучки на длину около 1 см, должна быть закруглена и хорошо отшлифована.
  При наладке прибора нужно отрегулировать пороговый элемент DD1.1, для чего резистор R2 подбирается таким образом, чтобы индикация прибора уверенно срабатывала при снижении сопротивления между щупом и браслетом примерно до 800 кОм. При поиске акупунктурных точек нужно плавно, без нажима водить щупом по коже - как карандашом по бумаге, зажав браслет в другой руке. Для пробного поиска точек можно попробовать водить щупом по внешней стороне кисти руки. Расположенные возле ногтей каждого из пальцев точки обычно легко обнаруживаются этим прибором.
  Прибор "Микро-ЭЛАП" (рис.2) может использоваться как в режиме поиска акупунктурных точек, так и в лечебном режиме. Питать "Микро-ЭЛАП" нужно только от аккумуляторов или батареек. От сети, даже через трансформатор, питать этот прибор нельзя! С помощью переключателя S2 устанавливается положительная или отрицательная полярность щупа (активного электрода) относительно браслета (пассивного).
  Прибор "Микро-ЭЛАП" имеет стрелочную и звуковую индикацию. На элементах DD1.1, DD1.2 выполнен генератор для поиска точек импульсным сигналом. Генератор на элементах DD1.3, DD1.4 используется для индикации. Частота импульсного сигналав диапазоне 0,9 ...10 Гц. При поиске, когда щуп попадает на акупунктурную точку, происходит резкое уменьшение сопротивления между браслетом и щупом. Это приводит к тому, что на управляющий вход звукового генератора, собранного на элементах DD1.3, DD1.4, поступает высокий уровень, разрешающий его работу.
  Прибор желательно отрегулировать так, чтобы сила тока через стрелочный индикатор РА1 не превышала 15 мкА. В приборе "Микро-ЭЛАП" используется микроамперметр стоком полного отклонения 100 мкА. Если же прибор используется только в режиме поиска точек, то можно использовать микроамперметр на 50 мкА. Для более подробного знакомства с электро-акупунктурой желательно ознакомиться со специальной литературой, например с [1].
  Литература: Фолль Р. Топографическое положение точек замера при электро-иглотерапии.- М.: Техарт, 1993.
В.МАЛЕЕВ
г.Воронеж
Источник: shems.h1.ru
