Устройство предназначено для активной защиты металлической двери квартиры или сейфа и может быть применено совместно с другими охранными устройствами как дополнительное, включаемое в случае тревоги. Оно может пригодиться также и в сельском хозяйстве для создания электрического ограждения огорода от животных (для этого достаточно установить по периметру колья с натянутыми двумя оголенными проводами).
Схема устройства состоит из автогенератора на транзисторе VT1 и
трансформаторе Т1, с высоковольтной обмотки которого после выпрямления на диодах
VD3...VD5 снимается напряжение 1000...1200 В. Это позволяет при прикосновении к
любому из высоковольтных выводов получить удар током, сила которого будет
зависеть от общей емкости конденсаторов С5 и С6 (энергия запасенного заряда на
емкости: W=0.5CUc2=0.5*0.2*10-6*12002=0.144Дж
, где: Uc — напряжение на конденсаторе в вольтах, С — суммарная
емкость в фарадах), а их величина выбрана такой, чтобы этот удар не представлял
опасности для жизни, однако второй раз его получать уже не захотелось. Для изготовления схемы потребуется намотать трансформатор Т1 на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник БЗО из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Трансформатор содержит в обмотке 1 — 9 витков, 2 — 10 витков провода ПЭЛШО-0,18, в обмотке 3 — 1800 витков провода ПЭЛ-0,1. Его изготовление требует аккуратности, и при намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу (ее можно достать из высоковольтного конденсатора), а слои пропитать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином. При сборке схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме. Топология печатной платы и расположение на ней элементов (кроме предохранителя) приведены здесь ниже. Трансформатор крепится к плате клеем. Питается схема от аккумулятора или любого источника с напряжением 10...15 В. ![]() При правильном включении фаз обмоток Т1 схема начинает работать сразу. Настройка заключается в подборе конденсатора С2 — по максимуму выходного напряжения на клеммах ХЗ и Х4, а также в подборе режима работы автогенератора резистором R2 для получения минимального тока потребления при устойчивом самовозбуждении (запуске автогенератора в момент включения питания). Обычно потребляемый схемой ток не превышает 50 мА. Для того чтобы повысить экономичность устройства, можно его дополнить таймером, включаемым между источником питания и схемой. ![]() Таймер позволяет при подаче на схему напряжения включать ее на 5...15 секунд
(время зависит от величины номинала конденсатора С10 и резистора R5), после чего
он ее обесточивает до момента повторного включения питания. В схемах применены
конденсаторы С1, С7, С10 типа К53-4; С2, СЗ, С4, С8, С9 — К73-9 на 100 В ; С5,
С6 — К42У-2 или К73-16В на 1600 В.
