СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель мощности СВ радиостанции 27 МГц
Характеристики усилителя: Входное сопротивление 50 Ом Номинальная входная мощность ЧМ сигнала 0,5 Вт Выходное сопротивление 50 Ом Выходная мощность при входной 0,5 Вт не менее 10 Вт Напряжение питания 12 В Ток потребления в режиме передачи не более 5 А Ток потребления в режиме отсутствия сигнала не более 1 мА
Радиоконструктор 96, №7
Источник: shems.h1.ru
