СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой FM радиомикрофон
  По моему мнению это наилучшая схема микропередатчика во всЈм рунете. Я собрал 5 штук таких передатчиков и убедился - схема отличная, в настройке, практически, не нуждается (нужно только подобрать частоту растяжением или сжатием витков катушки L1). Приемуществ в данной схеме масса: высокая стабильность частоты (Частота не уходит при касании рукой антенны, катушки); высокая чувствительность; высокая выходная мощность. Чтобы радиус действия был максимален, нужно выбирать приЈмник с максимальной чувствительностью,антенна должна располагаться вертикально и удалена от металлических предметов, не нужно располагать жучЈк рядом с телевизором, радиоприЈмником.  Простой FM радиомикрофон
Технические характеристики: Рабочая частота 87..108 МГц Тип модуляции частотная Дальность приЈма 100-800 м Питание 9 В Потребляемый ток 25 мА Время непрерывной работы 14-18 часов
  VT1- КТ3130Б9 (можно заменить на КТ315Б, с наибольшим усилением, не менее 200); VT2-КТ368А9 (можно заменить на КТ368АМ); VT3-КТ3126Б (транзисторы распространЈнные, найти легко); R1 - 12k; R2 - 220..300k; R3 - 3,9k; R4 - 20k; R5 - 20k; R6 - 200Om; R7 - 200Om; C1 - 100p; C2 - 0.1m; C3 - 0.1; C4 - 500..1000p; C5 - 22p; C6 - 12p; C7 - 39p; C8 - 33n. Резисторы и конденсаторы - желательно бескорпусные. Микрофон - МКЭ-332 (можно заменеить на CZN-15e или другие зарубежного производства, я применял маленькие даметром 5 и высотой 3 мм). Антенна - отрезок длиной 95см, можно навить еЈ на карандаш с шагом намотки 5мм, после вытащить карандаш, а можно припаять проводок длиной 3см и диаметром 1мм с обратной стороны деталей к минусовой площадке и на него одеть стержень от авторучки длиной 7см, и на него намотать антенну. Не включайте жучка без антенны - могут выити из строя VT1 и VT2! L1 - 6 витков на оправке диаметром 3мм, диаметр провода 0.4мм (отвод от 2-го витка с горячей стороны катушки. DR1 - 20 витков на К2х4х7 (Подходит любой с индуктивностью 100мГн). Примечания: конденсатор С8 паять с обратной стороны платы; конденсатор С1 паять на микрофон; П1, П2 - перемычки для подачи питания; пн - навесная пайка.
Алексей Григорькин
Источник: shems.h1.ru
