СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Анализ катушек транзисторных передатчиков
  При исследовании были использованы следующие составляющие: передатчик сигнала, с частотой 104МГц и мощностью 100мВт; антенна комнатная - телескопический диполь; кабель соединения 300 Ом. Контроль излучения по индикатору поля. Мощность излучения показанна в процентах относительно максимального результата на резонансной нагрузке.
1 2 3 4 5 6 7
Номер Материал Каркас Диаметр провода мм Мощность излучения %
1 Средняя жила антенного кабеля 75Ом диаметр 5 мм, длинна 20мм 0.23 7
2 Средняя жила антенного кабеля 75Ом диаметр 5 мм, длинна 10мм 0.15 7
3 Средняя жила антенного кабеля 75Ом диаметр 2.5мм длинна 12мм 0.15 9
4 Ферритовый подстроечный сердечник диаметр 3мм длинна 12мм 0.15 7
5 Внешний изолятор четырехпроводного кабеля диаметр 3.5мм длинна 10мм 0.15 9
6
Фольгированный
стеклотекстолит
9х4х2 мм 0.15 9
7 Резистор 32К
мощностью 0.25Вт
резистор 32К 0.15 4
  Провод выбирается примерно 0.1..0.15 длины волны для всех катушек провод длиной 40см, с учетом частоты примерно 100МГц. Исходя из этих тестов, сделал вывод, что и материал каркаса, и его диаметр или диаметр провода в катушках незначительно влияют на уровень выходного сигнала. Тип катушки для нерезонансного усилителя можно подбирать по соображениям простоты изготовления и удобству установки на уже имеющуюся плату. Единственный, значительно уступающий по параметрам, и при этом широко распространенный вариант - на каркасе из резистора. Наверное не ошибусь, если отмечу, что причина этого отставания по параметрам в том, что витки катушки перекрываются и образуют значительную емкость между выводами. Просьба высылать Ваши соображения автору на e-mail electronicspage (at) hot.ee.
Источник: shems.h1.ru
