СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Электронная ловушка для тараканов
  Электрическая часть ловушки представляет собой умножитель напряжения сети с 220 В до 1,5 кВ. Сама ловушка представляет собой прямоугольный ящик с верхней крышкой. Выпрямленное напряжение 1,5 кВ подается на непересекающиеся кольцевые печатные проводники, которые располагаются внутри коробки. В центре крышки имеется отверстие. Внутрь ловушки ложится приманка, например, хлеб смоченный пивом. Прибор включется в сеть. Несмотря на незамысловатость конструкции, эффект от ловушки просто потрясающий! Если у вас есть тараканы, за одну ночь ловушка будет набита ими доверху. Безопасность конструкции для человека обеспечивается размещением токонесущих проводников в закрытой коробке и тщательной изоляции внешних элементов конструкции. Можно применять любые диоды на напряжение более 400 В.
  Много писем приходит по-поводу конструкции устройства. Делаю уточнения. Если у Вас возможно заливание ловушки водой, то нужно предусмотреть невысокие стойки, такие, чтоб и не залило водой и одновременно насекомые могли безпрепятственно проникнуть на поверхность ловушки. Сверху ловушку нужно закрыть оргстеклом, оставив свободные края - от детей и греха подальше, да и видно будет поверхность ловушки. Умножитель лучше разместить возле ловушки - всЈ-таки высокое напряжение и делать умножитель в розетке я считаю нецелесообразным и небезопасным. Умножитель можно собрать по любой доступной для Вас схеме. Следует соблюдать меры предосторожности при монтаже устройства, т.к. оно имеет бестрансформаторный источник питания. Подробнее...
Безсмертный В.С.
админ www.shems.h1.ru Украина, Киев
Источник: shems.h1.ru
