Установка счетчика не вызывает затруднений. Щиток со счетчиком надо установить на четырех роликах (по углам щитка) в комнате вблизи того места, откуда проходит электропроводка от общего квартирного счетчика. Присоединять счетчик нужно по приводимой схеме:
Проверка счетчика. Учет электроэнергии, потребляемой всеми приборами и лампами, имеющимися в квартире, производится электросчетчиками. По их показаниям и вычисляется оплата за пользование электроэнергией. Если возникнут сомнения в правильности показаний счетчика, его можно легко проверить. Для этого надо, прежде всего отключить от сети все имеющиеся в квартире лампы, приборы, радиоприемники и убедиться в том, что диск счетчика, который виден в смотровом окне, не вращается. Если диск продолжает вращаться, то это означает, что где-то остался не выключенный прибор. Его надо выключить, иначе счетчик не проверишь. Счетчики бывают различные. Одни из них учитывают расход электроэнергии в киловатт-часах (кВт-ч), другие — в гектоватт-часах (ГВт-ч). На щитке каждого счетчика указано, сколько оборотов диска соответствует расходу одного киловатт-часа и гектоватт-часа электроэнергии. Например, на щитке счетчика может быть написано: «1 ГВт-ч =300 оборотам диска» или «I кВт-ч = 5 000 оборотов диска». Для проверки счетчика надо знать, какому количеству энергии соответствует один оборот диска. Эта величина обозначается Ссч. Очевидно, что если на счетчике указано. 1 кВт-ч = 5 000 оборотов диска, то его Ссч =1 / 5000 кв-ч. Если же на счетчике указано, что 1 ГВт-ч=300 оборотам диска, то у этого счетчика Ссч = 1 / 300 ГВт-ч. При проверке такого счетчика величину Ссч надо выразить в киловатт-часах. Так как 1 кВт-ч=10 ГВт-ч, то Ссч= 1 : 3000 кВт-ч. Выяснив все эти данные, можно приступить к проверке счетчика. Лучше всего для проверки воспользоваться электрическими лампочками.Надо включить одну или две лампы общей мощностью 75 - 100 Вт и в течение 5 минут (5 : 0,6 - часа ) подсчитать число оборотов диска по красной черте. Расход энергии лампами определяется по формуле А1= 5 : 60 x Р, где А1—фактический расход электроэнергии в киловатт-часах; Р — мощность включенных ламп в киловаттах (кВт). Обычно мощность ламп указывается на их цоколях в ваттах, поэтому ее надо перевести в киловатты, исходя из того, что 1 кВт =1000 Вт. Например,75 Вт = 0,075 кВт, 25 Вт = 0,025 кВт. Расход энергии, показанный счетчиком, определяется так: А2 = Ссч x N, где А2— расход электроэнергии в киловатт-часах; Ссч— расход электроэнергии в киловатт-часах за время одного оборота диска счетчика; N — число оборотов диска за 5 минут. Если А1 = А2, то счетчик работает правильно. Однако у бытовых счетчиков допустима погрешность, не превышающая 4%. Если разница между вычисленными значениями А1 и А2больше 4%, то показания счетчика можно считать неправильными. Пример. В сеть включены две лампы мощностью 55 и 75 Вт. Диск счетчика при контрольном замере сделал за 5 минут 60 оборотов. На щитке счетчика указано, что 1 ГВт-ч = 558 оборотам диска, т. е. Ссч= 1 : 558 ГВт-ч, или 1 : 5580 кВт-ч. Определим фактический расход электроэнергии, израсходованной на горение ламп. Мощность ламп равна: 55 Вт +75 Вт = 130 Вт = 0,13 кВт. В течение 5 минут эти две лампы должны потребить электроэнергии: А1= 5 : 60 x 0,13 = 0,01 кВт-ч. Расход энергии, показанный за то же время счетчиком: А2 = 1 : 5800 x 60= 0,01 кВт-ч.
Следовательно, счетчик показывает правильно. Установка контрольного счетчика. Для учета расхода электроэнергии в каждой квартире устанавливается только один счетчик, находящийся под контролем Энергосбыта. Однако в тех случаях, когда в квартире проживает несколько жильцов и каждый из них пользуется различными бытовыми электроприборами, расчет за пользование электроэнергией вызывает иногда затруднения. Поэтому многие жильцы устанавливают в своих комнатах так называемые контрольные счетчики. Такие счетчики не контролируются организациями Энергосбыта, но служат для учета электроэнергии,
расходуемой отдельными жильцами, и обеспечивают правильный расчет между ними. Контрольные
счетчики продаются в торговой сети как отдельно, так и смонтированными на щитке вместе с пробочными
предохранителями. Счетчики рассчитаны на определенное напряжение (127 или 220 в) и на определенную силу
электрического тока (5 или 10 А). При наличии бытовых электроприборов следует приобретать счетчик на 10 А
и на то напряжение, которое имеется в квартире.
