СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Простой FM-приемник 88-108 МГц
 Простой FM-приемник
Диапазон частот: 88-108 МГц
Чувствительность: 6 мкВ
Ток потребления: 10 мА
Минимальное напряжение питания: 3,3 В
  Катушка бескаркасная, диаметр намотки 4 мм, 8 витков провода диаметром 0,35 мм. Точная установка диапазона выполняется растяжкой-сжатием витков катушки L и подбором соединений с ней емкости 24 pF. Настоятельно рекомендуется стабильное питание и соблюдение правил монтажа УКВ аппаратуры. При соблюдении всех этих правил, работает отлично (даже при включенном компьютере). На схеме детали указаны для диапазона 69-88 МГц. Для диапазона 88-108 МГц нужно убрать резистор 430К, а вывод многооборотного подстроечного резистора пустить на корпус и слегка раздвинуть витки катушки.
Источник: shems.h1.ru
